Опции темы |
Опции просмотра |
#1971 или 336041 |
У тебя дом утеплен хорошо и для камина придется отопление отключать)))
| Сказал cпасибо: |
#1972 или 336042 |
Как я понимаю весь короб делается из силикат кальция который и я вляется теплоизолятором. Но проговорю этот вопрос дополнительно.[/QUOTE]
Хочу внести ясность. ДА - силикат кальция теплоизолятор. А скорее даже противопожарный материал, равно как и стекломагнезит или огнеупорный кирпич. В своём комментарии я вёл речь о другом. А именно - о повышении функционала камина. Фольгированные плиты внутри пространства над топкой отражают горячий воздух, который через "уши" поступает в жилое помещение. Фальшпотолок камеры над каминной топкой из жести нужен для этих же целей . Этот элемент сделал у себя по рекомендации официального дилера. Согласно его разъяснениям, при отсутствии такого фальшпотолка не весь тёплый воздух будет выходить через вентрешетки в комнату. Часть жара будет скапливаться в самом верху пространства над каминной топкой, попадая в т.н. "тепловую ловушку". Дискуссия по данной теме велась на нашем форуме в конце 2016 года на ветке Jotul Club в разделе Печи и камины. Верность этих рекомендаций тогда, вроде, не оспаривать. |
| Сказал cпасибо: |
#1973 или 336043 | ||
IvGrin, спасибо за комментарий и детали. Полистал упомянутую тему, нашел выши сообщения по проблеме которую решали тогда. Стало хоть что-то понятно.
Несколько вопросов еще по вашим сообщениям: Цитата:
Скачал инструкцию по монтажу от Астов по своей топке и вникаю во все детали. Тут должны быть все ответы: по размеру вент-решеток внизу/вверху, оказывается нужны вент-отверстия и выше фальш-потолка для удаления остаточного теплого воздуха, расстояние от топки до любого предмета не менее 70мм и это как я понимаю и есть "хороший обдув" топки. Изучаю! Последний раз редактировалось welaribo; 24.09.2025 в 21:34. |
#1974 или 336044 |
Пример - при черновой отделке сауны поверх теплоизоляционного "пирога" тоже крепится ФОЛЬГА. 2. То же самое имеет отношение и устройству фальшпотолка. 3. Думаю, что вопросы, имеющие отношение к оборудованию вашего камина, было бы лучше разместить на каминной ветке нашего форума. + Руководствуйтесь советами дилера печника. |
| Сказал cпасибо: |
#1975 или 336046 |
фольга в сауне используется для двух целей - прежде всего для пароизоляции, т.к. пленка не выдерживает высоких температур, и вторично для отражения ИК излучения, доля которого не такая и большая. Более того отражая тепло во внутрь мы только увеличим температуру внутри, конвекция через решетки при этом увеличится и мы снова выйдем на тот же баланс)
| Сказал cпасибо: |
#1976 или 336047 | |
Что важно, все фиксы + замены + доделки не потребовали доп финансовых вложений от меня. Хотя изначально планировались определенные затраты на это. Но ребята из МСК-Билдинг предложили снять обзор их окошек + дверей когда фасад будет готов. Я естественно согласился на такое предложение. В течении пары месяцев я думаю что-то должно появиться. Начинаю отбивать затраты на фасад :-) |
#1977 или 336048 |
Это обязательно, все вопросы уточняю/изучаю/разбираюсь только чтобы разобраться в теме и уже окончательное обсуждение и принятие решение с конкретным исполнителем по камину. В любом случае сейчас понимаю уже намного больше в этом вопросе. Спасибо еще раз за участие и мысли!
| Сказал cпасибо: |
#1978 или 336049 |
Сейчас конечно понимаю что под столбы лучше всего заливать тумбы и отводить столбы от края чтобы это все было учтено в проекте. Благодаря совету еще на старте стройки смог дальнейшими решениями нивелировать этот нюанс в какой-то степени. Но общий совет тем кто читает и планирует строиться - учитывайте этот момент и закладывайте в проект сразу правильное решение чтобы потом не заниматься вот такими доделками как на фото выше. |
#1979 или 336054 |
#1980 или 336055 |
| Опции темы | |
| Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24) | |
