Старый 20.01.2012, 18:06   #191 или 51058
serega
на данный момент разница 350 э
Старый 23.01.2012, 00:14   #192 или 51396
Alessio
Аватар для Alessio
Пришла пора выбирать котел, от всевозможной информации уже голова квадратная.
Предложите плиз 2 варианта. (фирма, модель, мощность)
1 контурный с БКН и 2 контурный. (дымоход в топочной имеется)
1 этажный дом 120м с цоколем 120м.
Планирую теплый пол в цоколе 90м и 1 этаж 50м теплый пол + батареи.
Старый 23.01.2012, 00:48   #193 или 51398
1к+ БКН 24 квт
Старый 23.01.2012, 00:53   #194 или 51399
Gek
Аватар для Gek
А на 60 м2 какой котел лучше? Пол дома в процессе перестройки. Есть ли такие, чтобы хорошо работал на малых мощностях и при этом воду нормально грел?
Старый 23.01.2012, 00:58   #195 или 51401
Gek
Аватар для Gek
Да и еще он должен быть турбо (иначе не получается).
Старый 23.01.2012, 02:00   #196 или 51408
Alessio
Аватар для Alessio
1к+ БКН 24 квт
может по производителям какие-то мысли есть?
и еще вопрос я не очень разбираюсь в этом БКН
- он продается вместе с котлом,? (или отдельно надо покупать)
- он встроенный в котел или самостоятельно устанавливается (на пол, стена) и на сколько литров?
Старый 23.01.2012, 10:03   #197 или 51421
Alessio, любой каприз
от 60 л. встроенного в настенный котелок, до 500 л отдельного напольного
Старый 23.01.2012, 11:46   #198 или 51438
Alessio
Аватар для Alessio
60 л. в моем случае хватит? Семья из 3х человек, 1 сан узел.
Старый 23.01.2012, 11:49   #199 или 51440
Alessio
Аватар для Alessio
И еще столкнулся с таким мнением, насколько оно актуально для нас?
В российских сетях давление газа зимой нередко опускается ниже 13 мбар, а некоторые зарубежные производители поставляют в Россию котлы с номинальным давлением 18-20 мбар. В таком случае котел, в инструкции на который указана мощность, например, 30 кВт может иметь при 13 мбар всего 22 кВт, а при 8-10 мбар еще ниже. Получится, что теплогенератор, который должен отапливать помещение площадью примерно 300 кв. м. сможет обогреть только 150 кв.м.!
Кроме того, очень важен такой параметр газового котла, как минимальное давление газа при котором он работает. Некоторые котлы отключаются только при 4 мбар, а другие «откажутся приносить тепло в ваш дом» уже при 8-9 мбар. Т.е., со вторыми гораздо больше риск остаться в холодном доме при падении давления в магистрали.
Старый 23.01.2012, 11:50   #200 или 51441
60л мало.....
120-150л самое оно.....
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
