Старый 16.03.2012, 01:32   #401 или 65444
1. На прикрепл. фото "выход-полутурбо.jpg" - показал прим.место размещения напольника... там от края окна до стены порядка 17см. Достаточно ли этого расстояния для выпуска полутурбодымохода через внешнюю стену? или нужно большее расстояние?
Вызовите монтажников по монтажу-запуску котла. Они на месте исходя из опыта подскажут.
Надставка «ПОЛУ – ТУРБО» PROTHERM
Тип файла: pdf Poluturbo.pdf (237.8 Кб, 1144 просмотров)
Старый 16.03.2012, 10:01   #402 или 65466
CINEMAX.by, смысл совета импользовать газовый турбик при наличии ТТК или на кухне состоит в закрытой камере сгорания и заборе воздуха не из топочной (кухни). "Полутурбо" не делает камеру закрытой.
У вас же не планируется одновременная работа двух котлов? Тогда, были свидетельства на форуме (собеседник на ихдоме), что люди обходились одним дымоходом (рассчитанным на ТТК), 10 лет назад люди сдавали пожарным топочную без ТТК, а уже затем... Как дела с этим сейчас?
VAR, дискомфорт при атмосфернике возникает при опрокидывании тяги в каком-либо из вентканалов в "излишне герметичном" доме, но это решается обеспечением притока воздуха. Если есть комфортный путь подачи воздуха в топочную, ставьте атмосферник. Вот adf наверно даже окно в топочной не приоткрывает, и не жалуется .
Старый 16.03.2012, 10:16   #403 или 65479
adf какая площадь топочной и сколько в ней окон и дверей?
Последний раз редактировалось VAR; 16.03.2012 в 10:27.
Старый 16.03.2012, 10:16   #404 или 65480
у меня окно в топочной всегда закрыто.приток через отдельный вентканал.
Старый 16.03.2012, 10:25   #405 или 65482
знать бы еще есть ли у меня комфортный путь подачи воздуха??
площадь топочной 7м2, одна дверь выход на кухню, вторая в гараж, окно 90х100, дымоход, вентканал, дымоход аккурат в коньке и выше на 50см...!?
Старый 16.03.2012, 10:33   #406 или 65491
Окно в холодное время года всегда закрыто.
Топочная в цоколе, 14 м.кв. х высота 2,45м=34 м.куб.
Ветканал один,до верха трубы прим.9-10 метров. Дверь одна, ведет в мастерскую 31 м.кв.х 2,45=76 м.куб., в свою очередь отделенную глухой дверью от гаража. Т.е. котлу в режиме 18\26 квт воздуха для подпитки хватает без забора с улицы.
Кратковременное иногда возникающее опрокидывание тяги замечал только при сильном ветре только с одного направления, т.е. очень нечасто. Грешу на большой козырек , накрывающий 4 канала, в т.ч. горячий канал котла.
Старый 16.03.2012, 10:41   #407 или 65493
VAR, вам сквозняки к топочной не грозят, даже при закрытом окне топочой на кухне их не почувствуете, - отличное расположение топочной для атмосферника.
Старый 16.03.2012, 10:45   #408 или 65494
santeam, спасибо! это уже кое что!
но насколько я понимаю в процессе работы котла окно все равно надо будет держать на микровентиляции?
Старый 16.03.2012, 10:49   #409 или 65497
В топочной с атмосферником дверь должна быть с прорезью для доступа воздуха.
""В кухнях и топочных в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, следует предусматривать отверстия с решеткой или зазор между дверью и полом живым сечением не менее 0,02м2."" http://www.mingas.by/faq/76.html
Старый 16.03.2012, 10:50   #410 или 65498
Как ответили выше - не обязательно. Немаловажна защищенность этого окна от взлома, если ли решетка на нем, собака под окном
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
