#401 или 65444 | |
Надставка «ПОЛУ – ТУРБО» PROTHERM |
| Сказал cпасибо: |
#402 или 65466 |
CINEMAX.by, смысл совета импользовать газовый турбик при наличии ТТК или на кухне состоит в закрытой камере сгорания и заборе воздуха не из топочной (кухни). "Полутурбо" не делает камеру закрытой.
У вас же не планируется одновременная работа двух котлов? Тогда, были свидетельства на форуме (собеседник на ихдоме), что люди обходились одним дымоходом (рассчитанным на ТТК), 10 лет назад люди сдавали пожарным топочную без ТТК, а уже затем... Как дела с этим сейчас? VAR, дискомфорт при атмосфернике возникает при опрокидывании тяги в каком-либо из вентканалов в "излишне герметичном" доме, но это решается обеспечением притока воздуха. Если есть комфортный путь подачи воздуха в топочную, ставьте атмосферник. Вот adf наверно даже окно в топочной не приоткрывает, и не жалуется .
#405 или 65482 | |
площадь топочной 7м2, одна дверь выход на кухню, вторая в гараж, окно 90х100, дымоход, вентканал, дымоход аккурат в коньке и выше на 50см...!? |
#406 или 65491 |
Окно в холодное время года всегда закрыто.
Топочная в цоколе, 14 м.кв. х высота 2,45м=34 м.куб. Ветканал один,до верха трубы прим.9-10 метров. Дверь одна, ведет в мастерскую 31 м.кв.х 2,45=76 м.куб., в свою очередь отделенную глухой дверью от гаража. Т.е. котлу в режиме 18\26 квт воздуха для подпитки хватает без забора с улицы. Кратковременное иногда возникающее опрокидывание тяги замечал только при сильном ветре только с одного направления, т.е. очень нечасто. Грешу на большой козырек , накрывающий 4 канала, в т.ч. горячий канал котла. |
#409 или 65497 |
В топочной с атмосферником дверь должна быть с прорезью для доступа воздуха.
""В кухнях и топочных в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, следует предусматривать отверстия с решеткой или зазор между дверью и полом живым сечением не менее 0,02м2."" http://www.mingas.by/faq/76.html |
| Опции темы | |
| Выбор радиаторов | adf | Отопление | 379 | 18.09.2024 13:25 |
| 2 котла одновременно: газ и ТТ | CINEMAX.by | Отопление | 306 | 11.12.2019 17:43 |
| Работа газового котла CeraclassSmart ZWA с комнатным термодатчиком. | димон л | Отопление | 4 | 17.01.2012 19:38 |
| Выбор газового котла Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
