Старый 16.03.2012, 10:56   #411 или 65501
Старый 16.03.2012, 10:58   #412 или 65502
Старый 16.03.2012, 11:05   #413 или 65504
Я тоже в морозы стараюсь закрывать окно, но иногда опрокидывается вентканал соседнего с топочной санузла, в нем становится холодно (воздух из вентканала идет через него и подрез двери в топочную), тогда приходится приоткрывать окно топочной, при этом в санузле теплеет.
Старый 16.03.2012, 12:21   #414 или 65531
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
[b]
У вас же не планируется одновременная работа двух котлов? Тогда, были свидетельства на форуме (собеседник на ихдоме), что люди обходились одним дымоходом (рассчитанным на ТТК), 10 лет назад люди сдавали пожарным топочную без ТТК, а уже затем... Как дела с этим сейчас?
так а почему и не использовать 2 котла одновременно.. т.е. к примеру - в каких-то случаях - топишь ТТ.. когда t падает - в определенный момент включается протерм-напольных с полутурбо - т.е. дальше пошел работать газ.котелок-с.
А с учетом того, что котлы будут находится по разным краям топочной - делать 2 отдельных дымохода.. или врезать от газового в ТТдымоход - изврат ж какой-то так что вариант для газ.котла с полутурбо рулит.
(или я что-то не так понимаю?)
Старый 16.03.2012, 12:25   #415 или 65533
Всё правильно, для двух работающих атмосферных котлов нужны два дымохода и приличный поток воздуха в топочную.
Старый 16.03.2012, 12:26   #416 или 65534
CINEMAX.by,
Старый 18.03.2012, 19:42   #417 или 65855
1. Если отопление будет радиаторное, можно ли использовать конденсационный котел?
2. Лучше исопльзовать турбо котел, чтобы не заморачиваться с подачей воздуха в котельную (точнее, чтобы при работе котла не возникили проблемы с обратными тягами и т.д.)?
Старый 19.03.2012, 10:39   #418 или 65987
1. экономия будет не до 10 % газа, а только до 5. Имеет ли смысл на ваши м2 переплачивать?
2. да. Но куда направите дымоход, не обмерзнет ли коаксиал в -27°, и сколько лет служит турбинка?
Старый 21.03.2012, 11:39   #419 или 66540
беру котел одноконтурный с бойлером косвенного нагрева. выбираю из двух вариантов:
1. Immergas EOLO Mini 24 x + Drazice OKC 160 NTR
2. Protherm Pantera 25 KOO + Drazice OKC 160 NTR
в первом варианте максимальная мощность котла 23,5 квт, во втором 24,6 квт.
в описании бойлера заметил вот это:
чето я уже не соображаю... хватит ли мощности этих котлов для работы в связке с данным бойлером?
Старый 21.03.2012, 11:59   #420 или 66552
Хватит.
бойлер снимет паспортные кВт только первый раз, когда он наполнен холодной 5-10° водой (см. ваши 70/10/45 в х-ках бойлера),
а когда он догревается с 55 до 60, он снимает меньше, чем возможности 24 Квт-ного котла - я сразу обратил внимание, что мой котел быстро снижает мощность при нагреве бойлера, на максимуме работает только вторую минуту.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
