Старый 28.03.2012, 10:23   #451 или 68449
датчик бойлера нужно докупать, стоит 20 евриков
Старый 28.03.2012, 11:22   #452 или 68460
Selek
Аватар для Selek
Спасибо!
Selek вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 11:40   #453 или 68464
3-ходовой переключатель в комплекте с котлом?
Старый 28.03.2012, 12:29   #454 или 68477
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
VAR, насколько я понял - эта 25 KOO - прямой конкурент Junkers ZSC 24-3 MFK. только пантера стоит 700 евро, а юнкерс - 910 евро.
Старый 28.03.2012, 12:31   #455 или 68478
что такое датчик бойлера и какая модель Дражице?
Старый 28.03.2012, 13:32   #456 или 68492
Датчик - фирменный терморезистор на длинном проводе, засосывается в пупок-гильзу бойлера, подключается к плате настенника.
Старый 28.03.2012, 13:33   #457 или 68493
фирменный.
santeam, извини...там везде одна фирма- китай.
просто надо знать характеристики.
Старый 28.03.2012, 22:06   #458 или 68658
Giesgrat
Такой вопрос. 6 лет работает котел лемакс с евросит - дом 135 кв.м. отапливаемой. Насос отдельно включаемый wilo. Проблем при работе не возникает. Водяной контур неэффективен - можно сказать не работает, пользуемся электронагревателем.
Хочу поменять на Junkers ZWA 24-2 A турбо. Какие возможны здесь проблемы?
1. Есть ли реально запчасти на него в Минске?
2. Будет ли экономия газа и примерно какая? - обвязку переделывать не буду, она нормальная. Дом утеплен.
3. Возможно будет увеличение потребления газа за счет 2го контура - выгоднее ли это, чем водонагреватель (Thermex RZB50) ?
Есть еще сомненьице - что будет при отключении эл. энергии на часик другой - придется сильно волноваться?
Giesgrat вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 23:49   #459 или 68715
Сообщение от omegian Посмотреть сообщение
VAR, насколько я понял - эта 25 KOO - прямой конкурент Junkers ZSC 24-3 MFK. только пантера стоит 700 евро...
если быть точным то 690
Старый 28.03.2012, 23:50   #460 или 68716
да, в комплекте!
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
