Старый 13.04.2012, 22:55   #481 или 72417
Старый 13.04.2012, 23:51   #482 или 72431
..общая площадь с подвалом грубо 360м2 т.е 120 +120+120 .
так понимаю что одноконтурник с бойлером.
интересуют( для начала) не бюджетные модели. что то среднее...
Buderus Logano G124 мощность от 20 до 32 кВт, с шагом 4 кВт. Я так полагаю нужен будет 28 или 32 кВт. Бойлер, дополнительная автоматика, докупается отдельно, комплект с большим бойлером 200 л. и автоматикой получается навскидку в пределах 3000 - 4000 евро (в зависимости от мощности и объёма бойлера). Но это один из лучших, совсем не средний. Можно комбинировать с твёрдотопливным. Немного дешевле видимо чешские и т.д. или со встроенным бойлером, но при встроенном объём вроде 80 или 120 л, я считаю лучше отдельный. Вообщем я сильно эту тему не копал, но на G124 где-то и документация была, высылали мне, диаметр выходной трубы у 20-24 кВт - 130 мм. Я предварительно остановил выбор на Будерусе, но когда до дела дойдёт там видно будет.
Старый 14.04.2012, 00:07   #483 или 72436
Pavel_GGS,
только котел напольный чугунный. можно протерм.
только отдельный бойлер >150л.
Старый 14.04.2012, 01:22   #484 или 72439
http://gepard.by/catalog/~show/dom/o.../medved_40_plo
http://gepard.by/catalog/~show/dom/o...medved_40_klom
в чем разница кроме различия по розжигу ?
или всетаки на модель меньше взять ?
Старый 14.04.2012, 10:03   #485 или 72446
ХЗ, посмотри на форумхаусе, там много спецов: http://www.forumhouse.ru/forums/130/
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...72938&t=272938
http://www.izba.su/forum/showthread....ел-какой-фирмы
Это первое что попалось, нужно искать, я думаю по этому поводу уже всё давно написано, просто действительно полезную информацию нужно отфильтровать.
Старый 14.04.2012, 10:35   #486 или 72450
зачем? просто позвони и тебе расскажут!
например сюда:
http://otsplus.by/Default.aspx
Старый 14.04.2012, 10:42   #487 или 72451
и еще, Павел, здесь есть кнопочка СРАВНИТЬ. дальше разберетесь....
http://www.protherm.ru/produkcya/nap...ly/medved-plo/
Старый 14.04.2012, 10:56   #488 или 72452
ПЛО-самая простая модель, без мозгов,2-х ступенчатая горелка.Например у ПЛО 30 - это 18 и 26 квт.
у КЛОМ регулирование мощности плавное.
КЛЗ-аналог Вайланта AtmoVIT со встроенным бойлером.
Обвязка котла с отдельным бойлером дороже обвязки котла со встроенным.
На ОТС-плюс : чтобы получить квалифицированные ответы и дельные советы не только по котлу, но и в комплексе по всей котельной, стоит разговаривать с директором либо с монтажником.
ПС.
личку глянь.
Последний раз редактировалось adf; 14.04.2012 в 11:23.
Старый 14.04.2012, 13:29   #489 или 72470
adf //
правильно описал.
Медведь 40 KLOM к не му можно подключать автоматику от кромшредер и вайлант
(вайлант тупо дороже).
обвязка дороже. конечно (там обвязка вся примитивная ....реально для начинающих...если надо беседовать с директором-знать у них просто тупицы все...проще взять парня с трубогибом сваркой и резьбонарезным на 1,5"). пара труб и насос.+ автоматика (выше указал). она отрубает котел на бойлер.
паша, нарисуй схему. посмотрим -есть ли там повод для нервозности.
Старый 14.04.2012, 13:59   #490 или 72479
меня сейчас на данном этапе интересовал ценовой диапазон составлящих, которые потянут сразу основные суммы.
через некоторе время будет офиц проект по отоплению. там должно быть все.
кстати захотелось продублировать дополнительным котлом ТТ на всякий пожарный
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
