Старый 19.05.2013, 16:11   #1 или 143626
По умолчанию Балансировка системы отопления
Хотел поговорить о балансировке контуров отопления.
Котельная в цоколе. Два этажа и соответственно два контура радиаторного отопления (коллекторно-лучевая схема).
Есть ли смысл в балансировке этажей между собой?
Где лучше ставить балансировочные краны?
На рисунке:
1 рис - коллектор в подвале, от него две ветки на этажи. Балансировочные на коллекторе.
2 рис - балансировочные в распределительных щитах на этажах
Старый 19.05.2013, 20:47   #2 или 143634
а не однояйцово?
я бы ставил в одном месте.-проще крутить.
Старый 19.05.2013, 23:48   #3 или 143682
да я вот тоже так думаю, но на всякий случай спросить не мешает
Старый 20.05.2013, 00:00   #4 или 143686
ignatov
Аватар для ignatov
Если речь идет о доме 200-250м2, и на радиаторах присутствует арматура с возможностью балансировки, я бы игнорировал балансировочные между этажами (просто отсекающие шаровые краны).
При коллекторно-лучевой схеме балансировка вообще чаще всего не нужна.
Сказали спасибо: 5
Старый 20.05.2013, 00:19   #5 или 143691
ignatov, На всех радиаторах будут стоят термостаты и естественно нижние балансировочные краны. Схема коллекторно-лучевая. Коллектор второго этажа - 5 лучей, первого 4.
Отапливаемая (если вдруг не решу топить цоколь) 200 м2.
зы. Про балансировочные на радиаторах не подумал...
Старый 20.05.2013, 02:48   #6 или 143699
Сергей 31
Вот так очень удобно, а главное точно и быстро получается балансировать.
Старый 20.05.2013, 11:07   #7 или 143722
Старый 23.01.2014, 13:02   #8 или 172401
S.G.
А расскажите пжлста как с помощью этого прибочика балансировать? С какой части батареи снимать показания и т.д.
Договорился взять такую штучку на пару часиков.
S.G. вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 13:15   #9 или 172403
Старый 23.01.2014, 14:00   #10 или 172406
S.G.
sergN,
Приборчик конторский, на день не дадут, а за пару часов никак не успеть?
балансировка отопления
Теплоноситель для системы отопления -gr- Отопление 21 05.10.2018 08:34
Первый пуск системы отопления. sanyok Отопление 313 25.03.2018 08:04
Системы воздушного отопления. Korvet068 Отопление 23 20.06.2014 18:11
Мониторинг системы отопления powervac Отопление 55 31.01.2013 04:49
Порядок согласования и запуска системы отопления. VAR Отопление 16 08.02.2012 12:27
Балансировка системы отопления Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
