Старый 14.12.2012, 16:48   #1 или 115154
-gr-
По умолчанию Теплоноситель для системы отопления
Доброго всем времени суток!
Очень даже остро назрел данный вопрос - готовлюсь к запуску. Полазил по этому форуму, по другим, по нету, и как то стало еще запутанней в голове
Одни рекомендуют залить "незамерзайку", другие рекомендуют лить воду.... И у каждого решения свои плюсы и минусы.
У меня система такая:
- первый этаж теплые полы и пару батарей, второй этаж батареи
- отопление будет либо от газового котла(пока газ в плане только), либо от теплоаккумулятора (1т), который будет нагреваться теплообменником камина.
Если заливать воду, то где взять столько дистиллированной воды? И как в данном случае бороться с проблемой замерзания её в системе? (дом пока не жилой)
Если лить "незамерзайку", то как это может сказаться на оборудовании потом?
Хотелось бы услышать ваши мнения по данному вопросу.
З.Ы. если эта тема "лишняя", админы могут удалить её.
Старый 14.12.2012, 17:04   #2 или 115160
Сообщение от -gr- Посмотреть сообщение
Если заливать воду, то где взять столько дистиллированной воды? )
Столько, это сколько?
Помимо дистиллированой воды, бывает ещё и дионнизованая, в Минске её можно приобрести в Интеграл-торгсервисе. 5 литров были порядка 10 тыр
Старый 14.12.2012, 17:24   #3 или 115166
А чем вас водопроводная вода не устраивает? Алюминиевые радиаторы водородят?
Даже 19-литровыми бутылями кучерявая сумма выйдет. Если надо умягчить водопроводную, купите фильтр биг-блю и картридж с умягчающей ионообменной смолой. Хотя пока нет газового настенника, это лишнее (имхо).
---------- Сообщение добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее было в 15:23 ----------
Старый 14.12.2012, 19:31   #4 или 115181
Если вода дорого, то про незамерзайуку можно забыть
Некоторые котлы снимаются с гарантии при использовании незамерзаек.
Плотность незамерзайки больше плотности воды, поэтому насос будет работать не в своей "зоне". Как вариант переключить скорость, если есть, ну или придётся менять насос.
Старый 14.12.2012, 20:08   #5 или 115190
у меня залита обычная вода.стоит подача с водопровода.надо добавить в систему открываешь краник.
Старый 14.12.2012, 20:28   #6 или 115193
Когда-то писал статью о воде для СО http://www.neoterm.by/catalog2/voda.html
Старый 14.12.2012, 22:09   #7 или 115204
-gr-
Ну мне надо примерно 1,2 тонны, или 1,2 м3 если не ошибаюсь
---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее было в 21:07 ----------
А как быть с замерзанием системы в холода? Ведь после пробного запуска невозможно слить всю воду из системы.
Старый 14.12.2012, 22:18   #8 или 115206
За 1,2 тонны незамерзайки можно нанять истопника на 2 года.
Для пробного запуска не обязательно использовать всю СО. Можно один радиатор напрямую прикрутить
Старый 14.12.2012, 23:28   #9 или 115210
-gr-
Ну 1,2т это общий объем жидкости в системе. Незамерзайки, мы считали, нужно баксов на 500 ))
Для пробного запуска конечно можно и 1 радиатор, токо вот хочется зимой отделкой заняться
---------- Сообщение добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее было в 21:41 ----------
Да, забыл написать, что в случае использования камина+теплообменник+ТА система открытая.
Старый 14.12.2012, 23:47   #10 или 115214
вода у всех. никто не парится.
хотите-можете у друзей горячую в бутли набрать- она типа уже обработанная из централи.
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Первый пуск системы отопления. sanyok Отопление 313 25.03.2018 08:04
Теплоноситель для системы отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
