Старый 22.08.2013, 23:45   #21 или 153952
privatt
Аватар для privatt
Много всего написано, а один из главных вопросов остался открытым!!!
нужен-ли пенопласт, может просто сделать со стороны улицы стенку потолще (мм-150)
Армопояс так и буду делать....
Сообщение от Вожык Посмотреть сообщение
Просто стенки опалубки монолитного пояса - это более тонкие блоки силикатные по 10 см, или по 15, или по 16 там... как угодно.
Например заподлицо с краями стены, один заподлицо с внутренней стороны, другой с внешней. Между ними пусто, вот сюда в эту пустоту и заливаем бетон. Верх бетона получается заподлицо с блоками нашей опалубки, а низ бетона счастливо покоится на блоках нижнего ряда.
А вот перемычки мне больше нравятся в моём исполнении, хотя-бы потому, что в этом случае я получу коробку из материала одной плотности (наверно после оштукатуривания вероятность появления трещин уменьшится)
выгрызать пазы в ячеистом силикатном блоке самое нерационально трудоёмкое из того, что можно придумать
Ой, да ладно вам не такой уж и твёрдый он 400-й блок, режется как по маслу
Что радует, так это кол-во вариантов исполнения перемычек и лотковых блоков озвученное в этой ветке. Недавно видел как перемычки из селикатного кирпича сделали, как-то в распор типа как арки делают, только перемычки прямыми были (жалко фотика небыло, в словах описать сложно).
---------- Сообщение добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее было в 22:33 ----------
И ещё вопрос чуть не забыл....
Армирование - 4-ре прутка 12мм их надо обязательно в каркас вязать или можно: бетон, 2 прутка, бетон, 2 прутка "аккуратно", бетон "аккуратно" ??????
Старый 22.08.2013, 23:54   #22 или 153956
самый раз. если только не использовать пояс как перемычку т.к уже будет иметь значение поперечная арматура. хотя и так народ не грузится
Старый 23.08.2013, 01:15   #23 или 153972
privatt
Аватар для privatt
От жешь блин... вопрос не корректно задал.......
Я как-раз про перемычки спрашивал..., имеет ли столь сильное значение наличие "каркасообразующей" проволоки как на фото (да простит меня автор) или забить.... или чё другое надо сделать.
---------- Сообщение добавлено 23.08.2013 в 00:15 ---------- Предыдущее было 22.08.2013 в 23:57 ----------
Добавлю, дом-2этажа, перекрытия дерево, блок лёгкий 400-ка.
Старый 23.08.2013, 10:04   #24 или 153988
Если стены потом утеплять то можно и без пенопласта в армапоясе. Если без то лучше заложить так как будет приличный мост холода (на себе проверел).
Моё ихмо по поперечке.. если балки перекрытия не попадают на перемычку и сверху тока стенка из газика (перемычка не нагружина) то можно если очень охота без поперечки (хотя что там хомутов накрутить?). Если на перемычку давит перекрытие то строго с поперечкой и арматурку посчитать.
Старый 24.08.2013, 17:30   #25 или 154079
privatt
Аватар для privatt
Ну вот стало проясняться, почитал альбомы Ютонга, там так-же предлагают делать.
Но появилось ещё одно сомнение, Ютонг рекомендует туда минеральную вату закладывать...... под стяжку на полу - ППС, а в перемычки и монолитный пояс - вату..., интересно почему???
---------- Сообщение добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее было в 16:26 ----------
Блин неуж-то эти хомуты из проволоки играют такую серьёзную роль??? Я думал они чиста форму держать при заливке бетона .
Старый 24.08.2013, 18:24   #26 или 154082
Ну возможно у Ютонга свои тараканы..
Ещё какую.... но это лучше Павел раскажет. Ну или кто с профильным оброзованием.
Старый 24.08.2013, 22:59   #27 или 154097
это если ваш пояс как изгибаемый элемент
Старый 24.08.2013, 23:02   #28 или 154098
китайская грамота....
Старый 24.08.2013, 23:06   #29 или 154100
ну дык я только показал что имеет значение.
и этот расчет по ответственности не меньше чем подбор продольной арматуры
Старый 24.08.2013, 23:41   #30 или 154103
privatt
Аватар для privatt
Вот жешь блин, а почему в этом варианте всё легко и просто????
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Лотковый блок своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
