Старый 20.06.2014, 16:30   #21 или 191394
Сосновая Стрит
artexpress,Оффтоп
Последний раз редактировалось Сосновая Стрит; 20.06.2014 в 17:11.
Сосновая Стрит вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 16:43   #22 или 191399
У мну по работе боксы с воздушкой и регистрами на отоплении. В первый год начальника сказала надо включать шоб дула. Через месяц многа кричала и расказывала где будут наши премии если такой расход и дальше будет. С тех пор и маслают регистры зимой потиху, держат 15-18 градусов в помещении. А воздушка стоит як новая, шкафы с апаратуруй импортной пылью зарастают, даже жалко как то, добро пропадает. Вот думаю как исправить эту ситуацию.
Старый 20.06.2014, 17:01   #23 или 191403
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Сообщение от Сосновая Стрит Посмотреть сообщение
artexpress, Армада на улице Лазаренко.
Не умею только оффтопом пользоваться(((
Старый 20.06.2014, 18:11   #24 или 191419
установить 23 или 30...
Есть величина теплопотерь помещения, которые надо коменсировать.
При средней температуре в помещении например 21С, нужен определенный поток воздуха из отопителя скажем 30С. А 23-х градусного воздуха поток должен быть в 4,5 раза больше, это элементарная физика, см. 1-ю стр. На практике наверняка поток не меняется в разы, а его температура привязана к теплопотерям (температуре за бортом).
Не желайте своему дому комфорта гипермаркета.
Теплоноситель для системы отопления -gr- Отопление 21 05.10.2018 08:34
Первый пуск системы отопления. sanyok Отопление 313 25.03.2018 08:04
Мониторинг системы отопления powervac Отопление 55 31.01.2013 04:49
Порядок согласования и запуска системы отопления. VAR Отопление 16 08.02.2012 12:27
Системы воздушного отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
