#1041 или 205431 |
Моё имхо нет ничего плохого если котел будет с избытком мощности. Хуже когда её не хватает... Лет 7 назад покупался бюджетный турбо двухконтурник и выбирался как раз с приличным избытком на 32 т.к. на Китай разницы между 24-26-32 практически не было, а запас по большей производительности на приготовление воды не мешал. К удивлению столько лет отпахал без проблем. Дом чуть больше 100м2
#1042 или 205438 |
#1043 или 205468 |
-gr-, а переключаться на нагрев бойлера не надо будет?
#1044 или 205478 |
Sas, переключать я планирую автоматикой. т.е. вода остыла - включается насос на бойлер, нагрелась - выключился. при этом насос на СО работает наоборот.
из котла у меня выход на гидрострелку и все. |
#1045 или 205523 |
У поставщика нет в наличии котла на 28кВт, есть только такой-же Аристон Клас Ево Систем на 32кВт.
По цене он даже дешевле слегка чем на 28кВт. Теплопотери дома исходя из 200м2 считаю 20кВт. Не будет ли этот котёл слишком мощным? Можно его брать? |
#1046 или 205528 |
мне кажется 32квт будет перебор
#1047 или 205535 |
evg, я в этом ни черта не понимаю, но запас у вас получается на 50%...Кпд котла будет низким
#1048 или 205545 |
#1049 или 205563 |
-gr-, с таким разбором вам не нужен трехходовой.
#1050 или 205611 |
тогда что брать?! 1000 и 700 евро? насколько большая разница по качеству/функционалу?
| Выбор радиаторов | adf | Отопление | 379 | 18.09.2024 13:25 |
| 2 котла одновременно: газ и ТТ | CINEMAX.by | Отопление | 306 | 11.12.2019 17:43 |
| Работа газового котла CeraclassSmart ZWA с комнатным термодатчиком. | димон л | Отопление | 4 | 17.01.2012 19:38 |
| Выбор газового котла Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
