Старый 11.11.2014, 23:53   #1051 или 205614
ignatov
Аватар для ignatov
Sas, переключать я планирую автоматикой. т.е. вода остыла - включается насос на бойлер, нагрелась - выключился. при этом насос на СО работает наоборот.
из котла у меня выход на гидрострелку и все.
Какая автоматика будет менять температурный режим котла при работе на бойлер либо систему отопления?
Старый 12.11.2014, 00:06   #1052 или 205616
да походу будет работать в одном режиме, а легионелу гонять в ручную
Старый 12.11.2014, 00:18   #1053 или 205618
ignatov
Аватар для ignatov
Греть бойлер 2 часа или жарить полимерные трубы?
Старый 12.11.2014, 10:02   #1054 или 205633
-gr-
микропроцессор планирую. а что?
Старый 12.11.2014, 12:26   #1055 или 205644
KTO9I
У поставщика нет в наличии котла на 28кВт, есть только такой-же Аристон Клас Ево Систем на 32кВт.
По цене он даже дешевле слегка чем на 28кВт. Теплопотери дома исходя из 200м2 считаю 20кВт.
Не будет ли этот котёл слишком мощным? Можно его брать?
Даже если не смотреть на мой опыт использования 32кВт на площади дома в два раза меньше, то можно посмотреть на характеристики http://www.ariston.com/ru/Традиционн...las_evo_system
И там видно, что минимальная мощность(у турбо версии FF) у 24-28-32 э то 11-13-14кВт и получается разница всего от 24 до 32 в 3кВт а это даже в теории ничего страшного нет, а если учесть, что наверняка на более мощной модели не пытались экономить(в теории т.к. точно не знаю какие еще отличия есть по комплектации) то более мощная модель уж явно не хуже. А что по цене выходит ?
Еще есть параметр минимальной теплопроизводительности, так там разбежка и вовсе мизер 9,1-11,6-12,3кВт
KTO9I вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 13:52   #1056 или 205652
evg
Аватар для evg
KTO9I, Да, я видел харакетристики по минимальной мощности всех трёх котлов. Но не был уверен, что эти цифры прямо корелируют с площадью помещения.
Как оказалось, 32кВт дешевел чем 28кВт, потому что только в 28кВт есть обвязка на бойлер.
Поэтому буду ждать на 28кВт
---------- Сообщение добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее было в 13:45 ----------
Сообщение от KTO9I Посмотреть сообщение
Хотя согласитесь, что понятия "минимальная производительность" и "работа котла в оптимальном режиме с максимальным КПД" - это разные штуки )
И глянув на то, что 12,3кВт больше чем 9,1кВт на 35%, разница уже видится не такой маленькой
---------- Сообщение добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее было в 13:48 ----------
Т.е. берём два месяца осени (сентябрь и октябрь) и два месяца весны (апрель май). На мой дом нужно будет 8-10Квт мощности. Котёл на 32кВт уже будет работать не в штатном режиме (аж целых 4-е месяца в году из 8ми месяцев, когда котёл работает на отопление помещения.).
Доля истины в моих мыслях есть? )
Старый 12.11.2014, 22:41   #1057 или 205709
KTO9I
Как по мне это всё маркетинг и возможно еще какие ограничения по мощности есть у буржуев. КПД так точно там одинаков. А что касается мин мощности, то вы считаете, что как будто котел постоянно молотит на минимальной без отключения, а по факту получается что выключается. А горелка сама подстраивается сколько нужно дать газу, что б остывшую обратку нагреть на дельту до заданной температуры. Получается что наверняка котел не будет на минимальной работать т.к. вода не самотеком, а гоняется насосом, а по опыту это огромная разница. И потому наверняка что б за время пока вода циркулирует через котел нужно как раз больше мощность. Вроде как то так в моем понимании и совпадает с практикой
Но раз нет обвязки для бойлера, то и нет разговора, а так для общего развития
Старый 13.11.2014, 14:09   #1058 или 205794
evg
Аватар для evg
Насколько я понимаю, каждое выключение котла уменьшает КПД котла, т.е. в идеале нужно чтобы котёл не выключался.
Далее рассуждая я предпологаю, что если на текущий момент теплопотери дома составляют 10кВт, то котёл 24ка (с минимальной мощностью в 9,1кВт) выключаться не будет, т.е. горелка будет работать постоянно,
а вот уже котёл 32ка (мин мощность 12,3квт) уже начнёт тактовать
Старый 13.11.2014, 23:25   #1059 или 205876
KTO9I
А попробовать обосновать ваше предположение?
КПД как мне кажется более постоянно и сколько газа сгорело, столько получим тепла, за вычетом того, что ушло в трубу, если мы не берем конденсационник который и это тепло сохранит.
Старый 14.11.2014, 19:19   #1060 или 205924
-gr-
так а кто мне какой котел посоветует? я так устал от выбора...
Здесь присутствуют: 128 (пользователей: 0 , гостей: 128)
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
