Старый 14.12.2014, 00:29   #1191 или 209053
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
sergN, это была аллегория, типа "положа руку на сердце")))
Старый 14.12.2014, 00:47   #1192 или 209057
-gr-
верно
Старый 28.12.2014, 17:04   #1193 или 210593
Dzoi
Альфа Калор еще ладно. Но чем не угодил Иммергаз? Чем он хуже Аристона, Бакси, Дэу??? Тем, что Вы их не продаете?
Я бы вычеркнул и Дэу из списка уж лучше Альфа калор.
Dzoi вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.01.2015, 11:04   #1194 или 210966
UserX
Аватар для UserX
Чёт не пойму как организовать гидрозатвор при отведении конденсата от атмосферника в канализацию. Хочу проложить белой канализационой трубой, которая тоньше стандартной серой 50-ки. Встраивать сифон как под умывальником или из трубы какой зигзаг сделать?
Есть опасения, что летом, при неиспользоватьнии котла или редком использовании, такой сифон может пересыхать.
Как обычно делают-то?
Сейчас в зимний период конденсата около пол-стакана в сутки.
Всех с НОВЫМ ГОДОМ! Ура!
Старый 01.01.2015, 11:26   #1195 или 210967
Это 32 труба. Можно поставить обычный сифон виеговский для биде, компактный и выход на 32.
Вот тока зачем? При нормальном дымоходе конденсат не будет течь
Старый 01.01.2015, 11:34   #1196 или 210968
UserX
Аватар для UserX
Но вот течет же. Пол-стакана в сутки. Возможно при постоянной работе котла его будет меньше. Сейчас котёл включается 5-7 раз в сутки по команде термостата и между включениями естественно дымоход полностью охлаждается. Возможно поэтому и конденсата много.
А дымоход как дымоход. Кирпичная шахта, внутри гильза из нержавейки, длина метров 6.
Старый 01.01.2015, 11:56   #1197 или 210970
просто поставьте пластиковую канистру от грунтовки или т.п.
Старый 01.01.2015, 11:57   #1198 или 210971
UserX, конденсат из-за неутепленного дымохода чаще всего
Старый 01.01.2015, 12:03   #1199 или 210972
UserX
Аватар для UserX
Это да. Не утеплен.
Старый 01.01.2015, 12:35   #1200 или 210973
у меня дымоход утеплен а конденсат все равно есть!?
---------- Сообщение добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее было в 12:17 ----------
совсем по правильному нужно делать вывод от капельника в канализационную трубу. тогда и никаких канистр не понадобится.
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
