#1221 или 214408 | |
![]() Есть воздух какой-то температуры T. Есть порция газа, которая имеет так же температуру T и теплоту сгорания Q. Не надо быть физиком, что бы понять что результат сгорания одинаковой порции газа(Q - одинаково) при разной температуре поступающих компонентов(газа и воздуха) будет разной. Грубо говоря, при температуре воздух +20 градусов сжигается какая-то порция газа. А если у нас поступает воздух -20 градусов, то сначала надо сжечь порцию газа, что бы догреть его до +20 градусов. |
#1222 или 214418 |
Nick_Shl, всё так, только эти значения настолько малы, что экономию вы не заметите, поэтому и говорю, что только для обеспечения горения.
Например при температуре воздуха 20" калориметрическая температура горения газа 1380", а при 100" это 1430", на 200" это 1500", т.е. нет прямопропорциональной зависимости. И при -20+20 максимум выигрыша на температуре горения будет 10 градусов, что на расход газа будет влиять в пределах погрешностей. Большее влияние оказывает недостаток или переизбыток воздуха при горении. Имхо. |
#1223 или 214419 |
#1224 или 214420 |
Сразу купил себе что-то типо такого но когда увидел что он работает сикась накась и вроде как готов был сломаться (напряжение у нас прыгает от 204 до 270 и в доме я бываю не всегда) то поехал и купил российский Штиль. Отзывы на него хорошие поэтому купил и по сравнению с тем что было сейчас сплю спокойно.
#1225 или 214422 |
Юлин, не могу понять от чего у отлов такая нежная электропщеварительная система?
Для запитки самой электроники (мозгов и ключей управления) БП работающий вшироких пределах напряжений например от10-260 делается элементарно и вполне бюджетно. Электромагнитным клапанам (если они там есть конечно, не знаю) также подать питание для режима открыт/закрыт не сложно. Остаётся только насос, но насосу, учитывая инерционность системы, перепады (пульсации) не так важны, как цифровой электронике. |
#1226 или 214426 |
#1227 или 214430 |
нет. такой
http://www.220-380.by/d378/stabiliza..._bazis_r500nt/ |
| Сказал cпасибо: |
#1228 или 214438 |
VAR, бойлеру косвенного нагрева стабилизатор не нужен?
#1230 или 214569 |
Я себе буду покупать(или собирать) бесперебойник, не ниже 1000
| Выбор радиаторов | adf | Отопление | 379 | 18.09.2024 13:25 |
| 2 котла одновременно: газ и ТТ | CINEMAX.by | Отопление | 306 | 11.12.2019 17:43 |
| Работа газового котла CeraclassSmart ZWA с комнатным термодатчиком. | димон л | Отопление | 4 | 17.01.2012 19:38 |
| Выбор газового котла Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
