Старый 27.01.2015, 11:21   #1231 или 214571
другая тема.(важная, но другая)
Старый 06.04.2015, 15:12   #1232 или 221878
$erg
Господа, посоветуйте, запутался совсем. похоже чем больше читаешь - тем больше начинаешь путаться.
Имеется строящийся дом. Отапливаемая площадь - 200кв.м., из них 50 - теплый пол.
Стена - 35см газосилакат + 8см минвата. суммарная площадь окон - 24,7кв.м двухкамерный стеклопакет с одним сберегающим стеклом. кловлю планирую утеплять 15-20см минваты.
Что решил для себя - котел должен быть настенным одноконтурным с закрытой камерой сгорания с подключением бойлера на 150-200л.
Вопрос 1: конденсатник или обыкновенный турбик?
Вопрос 2: производитель: долговечноть/безотказность/стоимость обслуживания
Вопрос 3: мощность котла.
Вопрос 4: Если конденсатник - то слив в канализацию, примеры нейтрализаторов. Ездил уже к 2м продавцам, пока ответа окончательного нет.
Спасибо за помощь.
$erg вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 15:40   #1233 или 221881
$erg, канализация местная? стоимость обслуживания конденсатника *2 от обычного. Если СО будет низкотемпературной, то только тогда конденсатник, иначе смысла нет.
Старый 06.04.2015, 16:42   #1234 или 221884
$erg
Канализация местная, планировал туда запустить бактерий...
Просто я среди много прочтенных страниц нашел неприятный факт обычного турбокотла - необходимость организации системы подмеса для теплого пола, которая будет стоить как разница между обычным и конденсатником, и в итоге получится разница в цене - только на стоимости радиаторов, т.е. для низкотемпературной системы их необходимо больше.
А про радиаторы - отдельный разговор.
И что подразумевается под стоимостью обслуживания? Какое котлам необходимо обслуживание и возможно ли его выполнять самому?(ПС руки из нужного места)
Опять же *2 - понятие относительное, хотелось бы цифры...
Последний раз редактировалось $erg; 06.04.2015 в 16:58.
Старый 06.04.2015, 17:09   #1235 или 221888
$erg, трёхходовой клапан 100 баксов и насос ещё столько же. Итого 200 баксов. Сомневаюсь что это ценовая разница между котлами. Это стоимость нейтрализатора для конденсатника.
Переплата на радиаторах? Ну при низкотемпературной системе (как для тёплого пола, с дельтой 30 градусов) радиаторов уйдёт практически вдвое больше. А это фактически стоимость самого котла. Да и отказ от низкотемпературного контура со смесительным узлом загоняет систему в определённые рамки, т.е. можно забыть о установке температуры 60 градусов в случае экстремальной зимы. Да и с баллансировкой не всё так сладко будет.
Самостоятельно можно обслуживать хоть каждый день, но ежегодное обслуживание "специально обученными людьми" обязательно. Не знаю цен у вас, но в Гомеле обслуживание обычного котла 300-600 тысяч, конденсатника от 1,5 млнов.
Старый 06.04.2015, 17:28   #1236 или 221890
$erg
Был в магазине, где Аристоны продают, мне сказали что это порядка 7млн система подмеса будет стоить, а без ее - никак если есть Теплый пол, т.к. температура ТП не может быть выше 60 градусов, иначе стяжка потрескается.
И еще сказали что нужно контролировать температуру обратки, что бы она не была холодной, типа теплообменник может треснуть.
$erg
Видимо нужно для начала мне сделать расчеты, т.к. очень много относительных цифр, но не понятен порядок цифр, в раза больше это 2х2=4 или 10х2=20 - а это уже разная стоимость получится...
$erg
Обычный атмосферник либо с закрытой камерой сгорания?
Старый 06.04.2015, 17:48   #1237 или 221893
$erg, не, ну можно и за 15 млнов узлы подмеса найти
У нас в магазине готовые узлы 3,4 и 5,2 млна (без насоса) есть, но это для ленивых Никто не запрещает собрать самому.
У аристона 24ки разница в цене между турбиком и конденсатником 490 евро.
Цена обслуживания атмосферника и турбика не отличается.
Для ориентира по стальным радиаторам тип 22, 1000*500, в помещении 20 градусов. Подача/обратка/=мощность
60/50 = 921 Вт
50/40 = 590 Вт
40/30 = 294 Вт
Старый 06.04.2015, 18:00   #1238 или 221895
Сообщение от $erg Посмотреть сообщение
Может экономически выгодно для ТП поставить второй котёл, который будет работать на "низких" температурах ?
Старый 06.04.2015, 18:32   #1239 или 221898
Korvet068, нет никакого смысла
Старый 06.04.2015, 18:51   #1240 или 221899
$erg
60/50 = 921 Вт
50/40 = 590 Вт
40/30 = 294 Вт
Получается если настраивать систему на градусов 55 В подаче то получим уменьшение кпд радиаторов на 30%, ну и значит на столько же нужно увеличить площадь радиаторов.
В общем нужно считать. Посоветуйте может тогда может есть толковый онлайн расчет потерь...
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
