#1231 или 214571 |
другая тема.(важная, но другая)
#1232 или 221878 |
Господа, посоветуйте, запутался совсем. похоже чем больше читаешь - тем больше начинаешь путаться.
Имеется строящийся дом. Отапливаемая площадь - 200кв.м., из них 50 - теплый пол. Стена - 35см газосилакат + 8см минвата. суммарная площадь окон - 24,7кв.м двухкамерный стеклопакет с одним сберегающим стеклом. кловлю планирую утеплять 15-20см минваты. Что решил для себя - котел должен быть настенным одноконтурным с закрытой камерой сгорания с подключением бойлера на 150-200л. Вопрос 1: конденсатник или обыкновенный турбик? Вопрос 2: производитель: долговечноть/безотказность/стоимость обслуживания Вопрос 3: мощность котла. Вопрос 4: Если конденсатник - то слив в канализацию, примеры нейтрализаторов. Ездил уже к 2м продавцам, пока ответа окончательного нет. Спасибо за помощь. |
#1233 или 221881 |
$erg, канализация местная? стоимость обслуживания конденсатника *2 от обычного. Если СО будет низкотемпературной, то только тогда конденсатник, иначе смысла нет.
#1234 или 221884 |
Канализация местная, планировал туда запустить бактерий...
Просто я среди много прочтенных страниц нашел неприятный факт обычного турбокотла - необходимость организации системы подмеса для теплого пола, которая будет стоить как разница между обычным и конденсатником, и в итоге получится разница в цене - только на стоимости радиаторов, т.е. для низкотемпературной системы их необходимо больше. А про радиаторы - отдельный разговор. И что подразумевается под стоимостью обслуживания? Какое котлам необходимо обслуживание и возможно ли его выполнять самому?(ПС руки из нужного места) Опять же *2 - понятие относительное, хотелось бы цифры... Последний раз редактировалось $erg; 06.04.2015 в 16:58. |
#1235 или 221888 |
$erg, трёхходовой клапан 100 баксов и насос ещё столько же. Итого 200 баксов. Сомневаюсь что это ценовая разница между котлами. Это стоимость нейтрализатора для конденсатника.
Переплата на радиаторах? Ну при низкотемпературной системе (как для тёплого пола, с дельтой 30 градусов) радиаторов уйдёт практически вдвое больше. А это фактически стоимость самого котла. Да и отказ от низкотемпературного контура со смесительным узлом загоняет систему в определённые рамки, т.е. можно забыть о установке температуры 60 градусов в случае экстремальной зимы. Да и с баллансировкой не всё так сладко будет. Самостоятельно можно обслуживать хоть каждый день, но ежегодное обслуживание "специально обученными людьми" обязательно. Не знаю цен у вас, но в Гомеле обслуживание обычного котла 300-600 тысяч, конденсатника от 1,5 млнов. |
| Сказал cпасибо: |
#1236 или 221890 | ||
И еще сказали что нужно контролировать температуру обратки, что бы она не была холодной, типа теплообменник может треснуть. Цитата:
Обычный атмосферник либо с закрытой камерой сгорания? |
#1237 или 221893 |
$erg, не, ну можно и за 15 млнов узлы подмеса найти
У нас в магазине готовые узлы 3,4 и 5,2 млна (без насоса) есть, но это для ленивых Никто не запрещает собрать самому.У аристона 24ки разница в цене между турбиком и конденсатником 490 евро. Цена обслуживания атмосферника и турбика не отличается. Для ориентира по стальным радиаторам тип 22, 1000*500, в помещении 20 градусов. Подача/обратка/=мощность 60/50 = 921 Вт 50/40 = 590 Вт 40/30 = 294 Вт |
#1238 или 221895 |
Может экономически выгодно для ТП поставить второй котёл, который будет работать на "низких" температурах ?
#1240 или 221899 | |
В общем нужно считать. Посоветуйте может тогда может есть толковый онлайн расчет потерь... |
| Выбор радиаторов | adf | Отопление | 379 | 18.09.2024 13:25 |
| 2 котла одновременно: газ и ТТ | CINEMAX.by | Отопление | 306 | 11.12.2019 17:43 |
| Работа газового котла CeraclassSmart ZWA с комнатным термодатчиком. | димон л | Отопление | 4 | 17.01.2012 19:38 |
| Выбор газового котла Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
