Старый 26.02.2016, 23:50   #1431 или 253928
есть пара логических..ээээ недоумок.
имеем каскадную котельную.
2 котла.
каждый из которых по 30 кВт.примерно. на ГВС хватит 1 котла?
.есть предложение посчитать дальше.
хватит ли 1 котла на отопление.?
(могу сразу сказать. как повар повару- хватит 30 кВт ного второго котла на 600 м2 , например AAR , в самый обычный мороз.)
будем держать пари?
AAR
Старый 26.02.2016, 23:50   #1432 или 253929
2500 евро полный комплект солнечного коллектора (2 панели), БКС 250л, насосная группа, автоматика, расширительный бак, теплоноситель. Зайди ко мне в магазин, потрогай руками
А разница в БКС с одним и двумя теплообменниками меньше 100 евро, от производителя зависит
100 евро теплообменний, а сколько коллектор и все остальное дополнитеьное, что сверх стандартного комплекта ? Хочу прикинуть окупаемость, хоть грубо.
Старый 26.02.2016, 23:54   #1433 или 253930
@Славка, простой котел+конденсатник=это моя система.(по схеме!.)
есть плюсы. есть минусы.
автоматику всё равно надо ставить по полной программе.+смесительные.+стрелка.
по деньгам -нет смысла в 2-х газовых разных.
у меня горячий-мультикотел.
Старый 26.02.2016, 23:55   #1434 или 253931
Посчитать экономию/окупаемость легко
В среднем на ГВС идёт 80-100 кубов газа.
Тариф у меня 3738 руб = 373800= 15 евро в месяц или 120 евро в год
Итого 2500-500= 2000 (отнял БКН, всё равно покупать) /120 = 16 лет
Ещё немного с тарифами поколдуют и сократится до 5 лет
Старый 26.02.2016, 23:55   #1435 или 253932
@Юра Добриденев,
в гомеле ещё есть смысл...при наличии бассейна.
(а куда нахрен днем сбрасывать??)тогда бойлер на 500литров
а в минске -это маразм.
Старый 26.02.2016, 23:56   #1436 или 253933
Сверх комплекта нужно будет докупить шланги от коллектора к БКН. И изоляцию на них. Всё.
Старый 27.02.2016, 00:03   #1437 или 253934
Что же у вас за котлы у всех стоят, глянул 200л там под 40квт мощность (есть меньше, но нагрев сильно дольше), а что тогда 250л ? Под 45квт котёл вешать ?
А нужен, вообще, для семьи из 4х человек бойлер больше 160л? При каком количестве человек есть смысл брать 200л ? Ведь и котёл нужен под 40квт
Старый 27.02.2016, 00:06   #1438 или 253935
Ну лично я беру с запасом потому как не отбросил пока мысль возведения бассейна на улице, сезонного. )
Старый 27.02.2016, 00:11   #1439 или 253936
получается и бойлер нужен больший, чтоб сбрасывать энергию и котёл прицепом под 40квт к этому бойлеру. Дохреновато паровозом идёт вслед за халявкой.
---------- Сообщение добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее было в 00:07 ----------
Много чести бассейну, чтобы ради него столько гемороя потянуть. У меня весь сезон стоял, ну не покупаешься в пасмурную неделю, так не сильно и хочется, когда холодно. Для бассейна главнее хороший фильтр-насос, ато купаться в зелёной воде, хоть и тёплой, приятного мало.
---------- Сообщение добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее было в 00:10 ----------
Котёл какой мощности к нему ? У боша 200л требует 40квт
Старый 27.02.2016, 00:11   #1440 или 253939
У меня в пердложении вот такой котел:
газовый котел ecoTEC PLUS VU INT IV 246/5-5, это всего на 24 кВт. Ведь разогреть нужно будет один раз, а дальше поддержание температуры.
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
