Старый 22.04.2016, 18:47   #2271 или 260732
те при наличии 4 телеков в доме надо 4 карточки купить.
или 1 её с собой таскать...?
Старый 22.04.2016, 21:12   #2272 или 260744
@sergN, 4 карты или искать эмулятор и какую-то схему работы когда в одном приемнике стоит официальная карта и шарится на несколько ресиверов. Такого рода схемы видел с отдельными ресиверами, а вот в телек врядли будет такое с правильной прошивкой.
Изначально тоже думал тарелку ставить, даже пару проводов с чердака кинул. Но чувствую не будет у меня тарелки, мне и по инету хватает чего глянуть в онлайне да и без зомбоящика в жизни столько интересного. В крайнем случае в SAT>IP замучу, потому как витая пара в каждую комнату заведена и более универсальная штука.
зы. Очередной раз убедился что вифи - слишком нестабильная и непредсказуемая вещь. Давно с ноута по вифи сидел и часто в скайпе общался, но последние пару дней что-то часто совершенно необъяснимо пинги по 1.5 секунды начали прыгать. Причем то раз в пару минут такая ерунда вылазит, то пол часа все ок. Скайп слова теряет, ремоут десктоп - тупит. Сильно напрягает.
Это меня подтолкнуло таки обжать сетевую разетку и теперь гигабитная сетка и пинги в 1 - 10 мс и никаких потерь пакетов. Так что витая пара - рулит.
Старый 22.04.2016, 21:56   #2273 или 260749
Невыгодно модуль. Дешевле комплект тюнеров купить, и можно будет по одной карте смотреть разные каналы на разных теликах
Старый 24.04.2016, 00:21   #2274 или 260826
Старый 24.04.2016, 11:36   #2275 или 260847
AAR
вроде определился по решению для мультирума.
видеомультирум буду собирать из подручных материалов (DLNA и иже с ним). ближайшие варианты с матричными коммутаторами (типа крестрон или контрол4) стоят под 10к только за видео.
аудиомультирум... будет .... SONOS про него отдельно напишу потом. вещь - огонь )
Старый 24.04.2016, 19:03   #2276 или 260884
AAR
продолжаем корректировать наружное освещение.... очередные зарисовки "на повтыкать"...
Старый 24.04.2016, 20:07   #2277 или 260892
AAR
итак... немного о СОНОСе. много писать не буду, т.к. тема немного специфическая + много информации в инете (доходчивой ).
СОНОС - это набор wireless компонентов, которым нужна только розетка (сила) для подключения. каждый компонент содержит в себе wifi модуль, и все они формируют свою собственную сеть в помещении. есть ряд особенностей:
1) один из компонентов втыкается в локальный LAN - через него будет стримится музыка
2) расстояние между компонентами - не более 22 метров, иначе требуются компоненты типа Booster (стоят не так дорого). выступают в качестве доп звена.
3) есть возможность построения бриджей на стационарную аудиоаппаратуру. тогда она становится частью сети и точно так же зонируется.
4) все это счастье легко встраивается в любые системы управления УД
5) можно включать отдельные зоны, объединять их в рантайме, и пр. есть поддержка всяких инет сервисов.
6) сам не слышал еще (послушаю в вильнюсе) - но по отзывам - вполне себе хайфай вариант.
пока проектирую его.
Старый 25.04.2016, 10:42   #2278 или 260945
Я не совсем понимаю смысла создания подобной системы... если смотреть локально с диска или hdd, то только старье. Если смотреть через инет - то хз когда настанет то время, когда можно будет оттуда смотреть блю-рей на 40Гб... да и будет он там опять таки после основного проката...
Kiz
Старый 25.04.2016, 12:06   #2279 или 260956
AAR
@wilson, старье бывает разным некоторое я раз по 10 пересматривал...
Старый 25.04.2016, 12:17   #2280 или 260960
Сообщение от realTester Посмотреть сообщение
Потом просто покупается смарт-карта нужного спутникого провайдера, вставляется в CAM-модуль и вуаля
Немножко не так, для каждого провайдера свой кам модуль с картой доступа, т.к. модули поддерживают разные кодировки, у триколора DRE-Crypt у НТВ+ Viaccess.
Скажу субъективно, у меня есть и то и то, подключал по HDMI: картинка со встроенного тюнера гораздо лучше, видно даже на глаз, плюс (по триколору) отсутствие рекламы при переключении каналов, составление нескольких списков избранных каналов, отсутствие лишних пультов, устройств, проводов.
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
