Старый 13.09.2011, 13:33   #121 или 26070
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Сообщение от KTO9I Посмотреть сообщение
santeam, в принципе всех нюансов вы в курсе и говорите верно, но когда бюджет хромает, то выбор 2К + ЭБ не так уж и плох.
(Особенно когда можно вложиться в 1к и дешевле чем 1К+БКН на 1,5-2к)
Частое включение у котла имхо не особо вредит ему он спроектирован с учетом этого нюанса!
Да придётся раз в пол года чистить от накипи ЭБ - факт, а газовый котел вообще раз в год нужно делать осмотр, но я не делал, а кто делает?
Я например ЭБ раз в год разбираю, что б реже было, лишняя накипь тупо отваливается, но конечно идет немного потерь из-за неё но что поделать(Грязь до 1 см - не грязь, а после 1 см сама отвалится так и тут)
Но неужели всем так нужна рециркуляция и полотенцесушитель?
С рециркуляцией всё равно небольшое ожидание нужно, а на полотенчик тоже есть электро.
Все это имхо проще, а зачем усложнять жизнь?
А как у вас ЭБ подключен? паралельно котлу по ГВС?
Откуда такая разница 1,5-2К?
Накипь которую Вы чистите в ЭБ раз в год,имеет место и в котле.Вода у вас одинаковая ,а интенсивность её образования в скоростном намного выше чем в емкостном бойлере.В емкостном она вся концентрируется на тене, а в скоростном на всех поверхностях и постоянно уменьшает производительность и не так просто она отваливается в связи с очень небольшими сечениями и геометреей самого теплообменника.
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 21:41   #122 или 26626
KTO9I
santeam, конечно проточник - зло и потому 1к + БКН или просто ЭБ гораздо комфортнее.
Сообщение от ByDeRus Посмотреть сообщение
Последовательно.
Котел - 750, ЭБ - 100, а у вас какая цена за 1К и БКН?
KTO9I вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 21:39   #123 или 26832
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
У меня по больше цифры будут. Если котел за 750 $ то и бойлер можно поискать попроще(не от от производителя котла) но и не 100 литров.
А у Вас какого объема ЭБ за 100-? А то себе на дачу покупал ценники.........
Пришлось из-за вести но в 100 не уложился при 50 л. А для дома 150 не меньше.
А Вы уверены что Ваш котел на ГВС вообще включается????
Старый 17.09.2011, 03:31   #124 или 26882
KTO9I
Сорри не 100$ вот жеж написал.... думал про 100 литров, а написал цену
100 литровый Аристон за 210$.
Если кран открыт на секунд 5-10(либо очень маленькой струйкой) не включится конечно(ему ж надо время на срабатывания датчика протока(ну и сам проток нормальный), а потом еще на разжигание пламени, а потом набор мощи), а если на большее то подогреет, ну а ТЭН до греет остальное.
Вообще этот вариант может и не самый оптимальный, но тогда был самым простым и доступным.
Старый 17.09.2011, 10:08   #125 или 26892
Видимо, нужна отдельная тема.....типа, "Двух-контурный котёл и электробойлер, что выбрать"...
Старый 18.09.2011, 14:47   #126 или 27013
у меня глупый вопрос. какая температура воды ГВС в теплообменнике
2х контурного котла? в состоянии покоя.
(есть глупая идея поставить за контуром гвс маленький бойлер ..на 30-50 л не люблю
резко плавающую температуру. а воду на полную не люблю включать ещё больше.
и рециркуляцию на вход ГВС подключить)
//2-х контурник уже куплен был.
Старый 18.09.2011, 14:54   #127 или 27014
если вода долго не грелась, то, как мне кажется, она будет комнатной температуры...
а так...сложно сказать...зависит от того, когда был последний подогрев...
Старый 18.09.2011, 16:24   #128 или 27017
в районе 22 зимой,25 летом.
Старый 19.09.2011, 00:02   #129 или 27064
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
В 2-х контурном теплообменник никак не теплоизолирован , объем очень маленький, скоростной => температура в покое= комнотной+1-2 градуса на котел.
Старый 19.09.2011, 11:53   #130 или 27135
а после слива пары литров пойдет холодная.
при работе отопления будет теплее только если теплообменник битермический, а если через вторичный, то пойдет холодная.
Идея не глупая, а обсуждавшаяся в т.ч. тут десяток раз как лучший костыль для 2К
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
