Старый 25.07.2016, 16:03   #1551 или 268842
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@sansan, завидую вашему соседу))
Старый 25.07.2016, 16:06   #1552 или 268843
глупость заказчика и наглость монтажников 90 уровня
Старый 25.07.2016, 17:36   #1553 или 268846
подскажите какой минимальный размер топочной для двух котлов (газовый +ТТ)?
Старый 25.07.2016, 19:33   #1554 или 268852
Sas
Аватар для Sas
@Korvet068, если у газового закрытая камера, то ненормируется
Старый 25.07.2016, 21:01   #1555 или 268861
открытая камера и гравитационная система циркуляции (она же ЕЦ)
Старый 25.07.2016, 21:52   #1556 или 268864
Sas
Аватар для Sas
@Korvet068, вроде как не менее 7.5 м3, если котел до 30 кВт, плюс окно, и вроде пожарные могут попросить дверь наружу
Старый 25.07.2016, 22:30   #1557 или 268866
Не в тему, но раз уж речь про дверь пошла, а при закрытой камере двери не обязательно наружу ? У меня 2 двери (и окно), одна в коридор, другая в гараж, есть какие-то пункты в нормативке, в которых говорится про открывание ? Просто нужно штробить под электрику и от этого зависит расположение выключателей.
Старый 25.07.2016, 22:33   #1558 или 268867
Sas
Аватар для Sas
@Юра Добриденев, главное, чтобы не в жилые помещения, в коридор наружу - пожалуйста
Старый 25.07.2016, 23:14   #1559 или 268871
Так мне как раз внутрь нужно, а не наружу, т.е. внутрь котельной и из коридора и из гаража. Почитать бы где нибудь, пока не прочту, даже пожарникам не поверю, или кто там проверяет-принимает ?
Старый 26.07.2016, 12:02   #1560 или 268896
Sas
Аватар для Sas
@Юра Добриденев, ТКП 45-2.02-92-2007 «Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. Объемно-планировочные и конструктивные решения. Строительные нормы проектирования» (5.1.18). Ищите здесь по идее в газовых снипах ссылка на это ткп
Здесь присутствуют: 127 (пользователей: 0 , гостей: 127)
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
