Старый 24.08.2016, 16:27   #1581 или 270526
mastersven
Аватар для mastersven
SAS, спасибо за разъяснения.
При выборе этого котла данный нюанс я учитывал. При этом в ряде статей предпочтение все же отдается теплообменникам из нержавейки, Т.К. "Стальные теплообменники гарантируют длительную безаварийную эксплуатацию котла, а вот в случае силуминовых теплообменников могут возникнуть проблемы. Это связано с тем, что существует риск механического повреждения кремниевой защитной оболочки во время производства теплообменника или ежегодных осмотров." Далее: "Теплообменник «продукты сгорания - вода» в конденсационном котле должен быть изготовлен из стойкого к коррозии материала, чтобы его не повредил кислый конденсат, образующийся на его поверхности. Обычно это кислотостойкая сталь, хотя с целью снижения затрат на производство все чаще производители используют более дешевый алюминиево-кремниевый сплав", т.е. силумин....
Продаванский бред. Силумин по стойкости к конденсату ничем не уступает нерже. В то же время технология производства литого силуминового теплообменника намного сложнее, чем "сборка-сварка" теплообменника стального. Однако результат того стоит. Соответственно, литые теплообменники (силуминовые, чугунные) устанавливают как правило на "вечных" агрегатах, а стальные-медные - на одноразовом ширпотребе.
Старый 24.08.2016, 16:46   #1582 или 270528
я читал про силуминовые. типа тоже круто. (кто-то из немцев применял..но не вайлант)
понятие нержа сильно зависит от того-кто там ворует или нет.
например- как-то металл на Рюкки шел из китая. так все просто плевались(производители сендвич панелей.)..
Старый 24.08.2016, 18:56   #1583 или 270542
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Силумин до 12 или 13 года был под патентом у Будерус/Бош. Конечно Вайланты и Висманы его хаяли.
Старый 25.08.2016, 08:53   #1584 или 270569
mastersven
Вообще-то De Dietrich в своей линейке имеет кучу приличных моделей с силуминовыми теплообменниками. Правда, как я уже писал выше, хорошие вещи дешёвыми не бывают
Старый 25.08.2016, 11:27   #1585 или 270579
Sas
Аватар для Sas
@mastersven, скажу больше кол-во производителей использующих сплавы на основе алюминия будет увеличиваться, тот же Бакси, Иммергаз
Старый 25.08.2016, 12:29   #1586 или 270583
Бакси и ДиДитрих одна контора. И у бакси давно есть модели с силуминовым теплообменником
Старый 25.08.2016, 17:10   #1587 или 270592
Марсель
Заблокирован
не согласен
Марсель вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 17:24   #1588 или 270598
@Марсель, с чем? Или задача стоит посты набить?
Бакси POWER HT - силумин
Концерн BDR Thermea: Baxi, De Dietrich, Remeha, Heatrae Sadia, Broetje, Potterton, Chappee, BaxiRoca, Baymak
Старый 31.08.2016, 15:38   #1589 или 271076
bekas
Лучше вообще не применять навесные котлы. У меня полетел теплообменник Navien, в ремонтной фирме увидел массу навесных пробитых котлов. В этом году купил Протерм медведя.
Последний раз редактировалось Славка; 31.08.2016 в 21:36.
bekas вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 21:42   #1590 или 271107
@bekas, так а что же вы хотели от навьена?
И в ремонтной мастерской на полке стояли пробитые котлы? Чем их пробивали? )) Или на каждом стояла табличка "пробит"? Зачем для замены теплообменника демонтировать котёл, да ещё и и сдавать в мастерскую? Это же не утюг ))
И загадка на сообразительность:
Дано: На рынке в месяц продаётся 10 000 изделий одного типа и 100 изделий другого типа. Процент брака первого изделия 1%, а второго 10% от общего объёма.
Вопрос: Какими изделиями будет забита сервисная служба?
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
