Старый 09.09.2016, 15:51   #1621 или 271675
Народ, может есть у кого котел Protherm Пантера ?
Старый 10.09.2016, 08:56   #1622 или 271726
@sergN, под твои требования подходит большинство настенников. 18-24 кВт.
Главное битермику стороной обходи.
У итальяшек неплохие котлы - дженус или клас от аристона, эко компакт 5 от бакси. Ещё появился у аристона карес х. Вышел на замену эгису. Появился у нас буквально пару недель назад. Перелицевали его и добавили погодозависимую автоматику. Естественно первым делом разобрали его )) Удобней компановка стала, но теплообменник из "высококачественного алюминиевого сплава" чё то смущает. Вот вот должна будет презентация состоятся, буду вопросами нервы портить аристонавцам ))
@Sas, жду оптовый прайс
Старый 17.09.2016, 11:58   #1623 или 272038
Densy
Добрый день. Пришло время выбирать газовый котел. Первый этаж 85 м.кв. почти везде теплый пол + гараж 30 м.кв. (будет только поддерживаться плюсовая температура), второй этаж 130 м.кв.. Бойлер на 120 литров. Выбор пал на Ariston CLAS EVO SYSTEM. По мощности вроде подходит котел на 24кВТ, но на 28 кВТ выходит немного дешевле. Вопрос, стоит чуть переплатить но взять нужный котел или пойдет и на 28 кВт? Не будет ли он тактоваться?
Старый 17.09.2016, 12:08   #1624 или 272039
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Densy, теплопотери вам считали? И что в вашем понятии Тактование? Без использования автоматики или хотя бы термостата любой котел включается через определенное время, чтобы проверить параметры системы. Какова суммарная мощность приборов отопления и ТП
Старый 17.09.2016, 12:12   #1625 или 272040
Densy
@Sas, Да не подсчитывал никто, так по площади помещения прикинул. Автоматика использоваться будет.
Старый 17.09.2016, 13:31   #1626 или 272042
Sas
Аватар для Sas
@Densy, тогда берите то к чему сердце лежит, у 28 кВт выше низшая граница мощности, скажем 8 кВт против 6 у 24 кВт котла. Но не сказал бы, что это критично, 24 кВт конечно больше подходит.
Старый 18.09.2016, 16:47   #1627 или 272084
evg
Аватар для evg
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
Могу ошибаться, но только в одном из них встроенный 3х ходовой на бойлер?
Старый 19.09.2016, 08:08   #1628 или 272102
Встроенный трехходовой и датчик бойлера в комплекте у 28 кВт. К 24ке надо докупать
Старый 19.09.2016, 08:37   #1629 или 272104
mastersven
Аватар для mastersven
Один живёте? Уже на семью из 3-х человек меньше 150 брать не рационально (если конечно бойлер не с увеличенной мощностью теплообменника).
Старый 19.09.2016, 10:00   #1630 или 272108
у соседа со встроенным бойлером на 120 л. двое и двое детей, им вполне хватает.
Мне говорили 150 л. более чем достаточно, 200 много, нужно чтобы вода в бойлере не слишком застаивалась.
p/s c двухконтурным атмосферным котлом стоит связываться (Vaillant VUW INT 240/3-3 atmoTEC pro), отдают недорого и в рассрочку? От напольника чугунного который я раньше планировал (Buderus Logano G124) меня что-то отговаривают почти все и дорого выходит, цена для затравки указана, а потом автоматика отдельно и др. отдельно... ещё есть вариант взять недорого конденсационный BAXI
---------- Сообщение добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее было в 09:59 ----------
надо определяться, сейчас проект делаю, пока взял паузу, но проектировщикам нужна марка котла.
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
