Старый 01.04.2017, 15:18   #41 или 287275
Толщина ОСП зависит от шага обрешетки, само покрытие тут не особо роль играет. Но если сделать обрешетку часто и взять 9мм, то она для гвоздей сопливая. Производитель обычно пишет в рекомендациях, если я правильно помню, толщину совсем без обрешетки, т.е. сразу на стропила, поэтому там толщина большая, но и стоит этот вариант значительно дороже. От шага стропил тоже толщина в рекомендациях доходит чуть ли не до 16мм. Могу в чем-то ошибаться, т.к. сделал давно, запил водой и забыл, но точно могу сказать что большинство работают именно с 9мм и даже удивлялись что я беру 10мм. Вроде 1мм, но чувствуется разница реально, по деньгам тоже чувствуется, т.к. хотел 12мм, но увидел ценник и жаба победила.
Старый 01.04.2017, 17:19   #42 или 287282
та черепица , которую я видел стоила в 2 раза дороже финской и весила , как железный лист.
добрыня написал всё верно. легче не стало.
Старый 01.04.2017, 18:11   #43 или 287284
https://www.tophouse.ru/pdf/products...ion_screen.pdf - страница 8
но смотрим сюда:
http://shinglas.ru/upload/ads/ru/Mon...s_nov_2016.pdf - страница 11
Урри на форуме Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 19:19   #44 или 287286
вторая ссыль не открывается
Да у шингласа есть понятие обрешетка в инструкции, но, если меня не подводит память, буржуинские инструкции вообще не содержат такого понятия, по крайней мере те, которые мне попались, там шаг стропил, а не обрешетки. В принципе, это не важно, по сути. Подозреваю что по второй ссылке будет толщина осп, в зависимости от модели черепицы, но я не вижу никакой логики такой зависимости, честно говоря, т.к. в общем подсчете собранной нагрузки на 1м2, масса покрытия имеет небольшой вклад, по крайней мере, разница в массе между разными моделями в общей нагрузке совсем потеряется.
Старый 01.04.2017, 20:51   #45 или 287293
вопрос интересный конечно.
но он из разряда -зачем вообще делать такую хрень , как мансарда.
столько геморойных косяков вылезает.
начнем с того , что шаг стропил нежно соприкасается с шагом утеплителя.
(о да-от нехрен делать мы его резать начинаем)
да и само утепление межстропил-это лажа.
добавляем супергидростопную паропроницамую мембрану...
и контр обрешетку...
а ещё воткнем пару окон в кровлю и будем трахаться с отделкой.
да..и стропила надо в 20см -надо же ещё 5 см ваты поперек.
а через 5 лет вата сляжется без шансов на восстановление.
шикардос.
(я уже это всё хлебаю)
делать 2 этажа с холодным чердаком и посылать все новомодные навороты , пленки и дюпонта вместе-НАХ
Старый 01.04.2017, 22:47   #46 или 287302
это да, мансарда это жесть, только этажа и одного достаточно и желательно небольшого, если в планах нету домработницы.
Старый 02.04.2017, 08:53   #47 или 287308
В зависимости от шага стропил или дополнитель-
ной контробрешетки применяется различная толщи-
на сплошного деревянного настила (см. таблицу).
Шаг стропил /
Обрешетки, мм
Толщина ОСП-3 Толщина
фанеры ФСФ, мм
Толщина
доски, мм
300 9 9 -
600 12 12 20
900 18 18 23
1200 21 21 30
1500 27 27 37
В качестве сплошного настила могут использоваться:
ориентированно-стружечная плита (ОСП-3), фанера
повышенной влагостойкости (ФСФ), шпунтованные
или обрезные доски с относительной влажность не
более 20 %, отсортированные по толщине. В качес-
тве дощатого настила рекомендуется использовать
древесину хвойных пород.
это из первой ссылки
Для коллекций Вестерн и Континент
минимальная толщина крупнощитового на-
стила составляет 12 мм, для остальных серий
минимальная толщина*— 9 мм, необходимо
получить одобрение вашего проектиров-
щика по толщине крупнощитового настила.
это из второй ссылки
Старый 02.04.2017, 09:25   #48 или 287311
@Урри, между вестерном и джазом 4 кг разницы на квадрате, а снеговая учитывается 120кг, вот я к чему. Поэтому и говорю что у них там от балды написано, как и узлы проходов труб с разуклонкой нормально не разложены, с первого взгляда кажется что все подробно, а когда начинаешь делать, понимаешь что это только отписка и приходится колхозить. А раз колхозить, то количество протечек зависит не от заводского качества покрытия, а от умственных способностей и рук исполнителя. Это я к тому что сравнивать разные типы покрытий нужно корректно и подробно.
Схематика перекрытия гонтов и швов между гонтамми во всех коллекциях разная, например в премиальном континенте перекрытие мне совсем не нравится ни по надежности, ни по внешнему виду, все волнами и не прилегает. Набомбили слоёв, типа для красоты, а как гонты будут лежать друг на друге, даже не подумали. В джазе, все классно, очень надёжно, но если дое..ся, для него нужна стартовая полоса из ендового ковра, в идеале, можно и подкладочным, но тогда весь стартовый узел имеет надёжность подкладочного, обрезанной черепицей не сделаешь, т.к. она толстая, коньковой не сделаешь, будут места где совпадут швы. И ничего этого нету в инструкции. Все сделано на отъе..сь.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 02.04.2017 в 09:41.
Старый 02.04.2017, 09:50   #49 или 287315
sergihno
Кто-нибудь Ранчо брал себе? Как она себя ведет? Вроде тоже двухслойка, почему такая разница тогда даже по сравнению с Кантри.
sergihno вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 11:18   #50 или 287321
постфактум.
угол 45гр
обрешетка брусок 30*40мм шагом 30-40см
осб -9мм кажись . лежит ровнёхонько уже 7 лет кажись
помню нагрузки(маккс) до 200 кг на наш район.(ветер + снег)
шаг стропил 1 м-1.1м
(стропила сейчас дорастил до 32см -надо ж 5-7 см на вентзазор было оставить для ваты 25см)
ОСБ под мягкую- только оно. всё другое-то зло. а вот толщина осб- это ещё и вопрос .
я бы сейчас всю черепицу крепил только на саморезы типа клоп(короткие ..1-2см)
с промазкой (берем ведро и кисть) битумнополимерной мастикой каждой планки
нужен совет по строительству лестницы Стэлс Лестница и крыльцо 9 23.12.2013 01:15
Примыкание к основной крыше козырька. Alessio Крыша и мансарда 6 06.06.2013 12:26
Мачулищанский поселковый совет Игорь Минск 0 17.05.2011 00:01
совет по крыше. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
