Старый 01.12.2016, 15:34   #1691 или 277379
freeze
Аватар для freeze
Интересует вопрос: есть ли в газовых котлах функция периодического включения котлового насоса для определения температуры обратки? Например я хочу чтобы котловой насос включался раз в час и если t обратки ниже заданной, то включалась горелка.
Старый 01.12.2016, 15:37   #1692 или 277381
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@freeze, вообще-то, по такому принципу котел и работает, только включается не раз в час, а каждые 5-10 минут. Для того, чтобы это не происходило и ставят комнатные термостаты
Старый 31.03.2017, 23:26   #1693 или 287246
Densy
В комплекте с котлом Bosch Gaz 7000 идет набор дроссельных шайб. Подскажите какого размера нужно устанавливать для обычной коаксиальной трубы 80 см.
Старый 07.06.2017, 12:11   #1694 или 291740
Valerii
Помогите определиться.Нужен газовый котел,дом 160 кв.м.Котел Бош GAZ 6000 или Аристон Карес?!
Valerii вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 13:43   #1695 или 291744
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от Valerii Посмотреть сообщение
Странный выбор: между плохо и ещё хуже. Посмотрите Протерм Рысь - дешевле чем собранный кривыми раша-руками Бош и с пятилетней гарантией против двух лет у рашика (хотя, какие два на мэйд ин Раша?). Китайский Аристон? Оно Вам надо? Лучше уж взять честного китайца, какой-нибудь Хайер
Старый 07.06.2017, 13:57   #1696 или 291746
И получить смартфон хаер в подарок. )
@mastersven, бошей турецких уже нет? Аристон вместо "бочек" уже котлы в РФ собирает?
Старый 07.06.2017, 14:00   #1697 или 291747
Sas
Аватар для Sas
@mastersven, Боши российские только под льготный кредит продаются. В основном все Турция.
Старый 07.06.2017, 14:00   #1698 или 291748
Протерм до сих пор одна компания возит? Та которая "мы не продадим дымоход не к своему котлу" и "если котёл не наш, то цена запчастей *2"
Sas
Старый 07.06.2017, 14:04   #1699 или 291749
Sas
Аватар для Sas
@Valerii, Я бы советовал GAz 7000 от Бош. Не такая и большая разница в стоимости...
---------- Сообщение добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее было в 14:02 ----------
Тоже давно не слышал про ОТС...
Старый 09.06.2017, 09:03   #1700 или 291805
mastersven
Я не строю иллюзий насчёт страны происхождения дешевых Бошевских моделей. Но если выбирать между турком и китайцем, то я предпочту желтозадым муслима Просто потому, что не люблю китайцев. Но народ мокша (из-за их патологической неспособности к работе руками и головой) я ставлю ещё ниже китайцев. А теперь обвиняйте меня в национализме ))
---------- Сообщение добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее было в 08:58 ----------
Я в курсе. Но человек же не написал "...хочу выбрать из того, что подпадает под льготное кредитование..."
---------- Сообщение добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее было в 09:00 ----------
Протермами торгует Азбука тепла. По крайней мере в моём регионе. Через партнёров, разумеется.
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
