#1691 или 277379 |
Интересует вопрос: есть ли в газовых котлах функция периодического включения котлового насоса для определения температуры обратки? Например я хочу чтобы котловой насос включался раз в час и если t обратки ниже заданной, то включалась горелка.
#1692 или 277381 |
@freeze, вообще-то, по такому принципу котел и работает, только включается не раз в час, а каждые 5-10 минут. Для того, чтобы это не происходило и ставят комнатные термостаты
#1693 или 287246 |
В комплекте с котлом Bosch Gaz 7000 идет набор дроссельных шайб. Подскажите какого размера нужно устанавливать для обычной коаксиальной трубы 80 см.
#1694 или 291740 |
Помогите определиться.Нужен газовый котел,дом 160 кв.м.Котел Бош GAZ 6000 или Аристон Карес?!
#1695 или 291744 | |
| Сказал cпасибо: |
#1696 или 291746 |
И получить смартфон хаер в подарок. )
@mastersven, бошей турецких уже нет? Аристон вместо "бочек" уже котлы в РФ собирает? |
#1697 или 291747 |
@mastersven, Боши российские только под льготный кредит продаются. В основном все Турция.
| Сказал cпасибо: |
#1699 или 291749 |
@Valerii, Я бы советовал GAz 7000 от Бош. Не такая и большая разница в стоимости...
---------- Сообщение добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее было в 14:02 ---------- Тоже давно не слышал про ОТС... |
#1700 или 291805 | ||
Просто потому, что не люблю китайцев. Но народ мокша (из-за их патологической неспособности к работе руками и головой) я ставлю ещё ниже китайцев. А теперь обвиняйте меня в национализме ))---------- Сообщение добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее было в 08:58 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее было в 09:00 ---------- Протермами торгует Азбука тепла. По крайней мере в моём регионе. Через партнёров, разумеется. |
| Сказал cпасибо: |
| Выбор радиаторов | adf | Отопление | 379 | 18.09.2024 13:25 |
| 2 котла одновременно: газ и ТТ | CINEMAX.by | Отопление | 306 | 11.12.2019 17:43 |
| Работа газового котла CeraclassSmart ZWA с комнатным термодатчиком. | димон л | Отопление | 4 | 17.01.2012 19:38 |
| Выбор газового котла Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
