Старый 07.06.2017, 21:02   #21 или 291759
а вот мембрана у меня тоже стротекс.
там тока по плотности стротексы разные.
Старый 17.07.2017, 20:51   #22 или 293936
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
пароизоляция трастеро http://trustero.pulscen.by/goods/555...trustero_prime
вполне прриемлемо.
перехлест 10 см.
примыкание к стенам и конструкциям двусторонний робибанд http://www.robiband.by/goods/1088946...ya_robiband_pb
Использовал эти материалы.
Двусторонний скотч продублировал по краях ПВХ-маляркой.
Робибанд хорошо держится и на газосиликате. Пароизоляция прямо впитывается в него. Снимал с макросъемкой.
---------- Сообщение добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее было в 20:40 ----------
Края досок притяну либо к доске, либо к ОСБ.
Еще перфекционистский вопрос - чем и как загерметизировать потенциальные щели между блоком и мауэрлатом. А то в теме про Чердачные лестницы люди пишут о чердаках, полных мух и птиц.
Старый 18.07.2017, 02:26   #23 или 293948
@ozzie, не совсем понятно о какой щели вы беспокоитесь если у вас холодный чердак. Мух вам точно никак не избежать, такой чердак обязан вентилироваться.
Старый 18.07.2017, 09:35   #24 или 293953
Основа
Аватар для Основа
@Lama, я буду делать легкое утепление по стропилам, чтобы на чердаке была средняя температура между улицей и домом.
А мух у меня нет и на чердаке Гостевой комнаты, там нет утепления по стропилам, все вентилируется через сайдинг и соффит.
Старый 18.07.2017, 11:00   #25 или 293959
@Основа, значит у вас будет уже не холодный чердак а мансарда, со всеми вытекающими: мембрана по стропилам или вент зазор над утеплителем.
Старый 18.07.2017, 11:18   #26 или 293960
У меня мух и птиц нет вообще, да не откуда им там взяться, горизонтальная подшива кровли металлическим софитом, мухам не пробраться через перфорацию, не говоря о птицах.
Старый 18.07.2017, 12:02   #27 или 293962
@mikola, а как вы реализовали вентиляцию по верху кровли? Одних софитов не достаточно для вентиляции холодного чердака.
Старый 18.07.2017, 12:17   #28 или 293963
у меня вальмовая кровля, по всем вальмам прорезана гидроизоляция по 5 см от вальм с каждой стороны и вдоль конька (есть участок горизонтальный). Под планкой конька (вальм) лежит специальный вентилируемый уплотнитель.
Также в районе примыкания теплоизоляции-кровли-стены вставлены вентиляционные "продухи" общей площадью больше 1:500 площади пола.
В общем сделано так, как указано в проекте, зачем ломать голову, если умные люди предусмотрели.
Старый 18.07.2017, 12:32   #29 или 293964
@mikola, ну так не только софиты, как писали ранее
Если в продухах мелкая сеточка то мух по идее не должно быть.
Старый 18.07.2017, 12:50   #30 или 293965
Продухи не сеточка - труба канализационная рыжая, обрезки по 5-7 штук на сторону, плюс в районе террасы и входного крыльца стены до кровли не доходят, по сути это мама не горюй продух )) (проект здесь http://www.proekty-muratordom.com/pr...yi,555,0,0.htm)
утепление чердачного перекрытия wilson Утепление и изоляция 692 03.05.2023 15:32
Правильное утепление. Крыши, перекрытия, чердаки, каркасные дома. krosman Услуги. Предложение 0 28.11.2016 11:15
Утепление балок перекрытия (снизу улица, сверху комната). Пирог? Есть картинка. vangelis Утепление и изоляция 11 15.11.2016 19:58
Вопрос по двускатным балкам Дмитрий88 Стены 1 16.05.2015 18:16
Шкаф в холодном тамбуре seeker Мебель 14 05.02.2013 23:19
Утепление по балкам перекрытия при холодном или частично утепленном чердаке. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
