Старый 30.03.2018, 09:05   #1921 или 305408
А вдруг горох закончится ))
Старый 30.03.2018, 09:19   #1922 или 305410
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Не, я Вейнянский.
---------- Сообщение добавлено в 07:57 ---------- Предыдущее было в 07:56 ----------
Дуло не слишком короткое?
Правильный вынос. Обмерзают трубы, которые по полметра выступают
Старый 30.03.2018, 09:24   #1923 или 305412
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
@Юра Добриденев, зачем вам вообще котел с таким утеплением )))
Не хотел бы быть закидан помидорами, я что-то я, на опыте отопления моей халупки, начал сомневаться, что это утепление даст хоть 10% выгоды, если конечно утеплялась стена не в кирпич.
Старый 30.03.2018, 09:44   #1924 или 305413
Olego2002
В 2008 когда строился везде кричали, что 400 гсб утеплять не надо. Сейчас ???
У меня гсб 300, 5 см пенопласт и в пол кирпича облицовка. В доме тепло и сухо. Скоро и метра будет мало.
Старый 30.03.2018, 09:53   #1925 или 305415
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Нормальное дуло, не короткое, например, в инструкции к моему колту написано что конец трубы от края финишного фасада должен быть в пределах 15 - 25 см, ну или что-то типа того... Своё дуло подрезал...
И сксати, на счет расположения трубы относительно каких-либо элементов фасада мне не определяли в горгазе...
---------- Сообщение добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее было в 09:51 ----------
@Olego2002, да, да, помню, типа оптимальный вариант блок газосиликат D400 , толщина стены 400 мм и этого достаточно без доп утепления такой стены
Старый 30.03.2018, 10:10   #1926 или 305417
Olego2002
Мне кажется не инженера , а продаваны теперь нормы считают.
Старый 30.03.2018, 10:37   #1927 или 305418
Лично у себя чувствовал выгоду, даже по мере утепления фасадов, температура все сильнее повышалась, т.к. ПЗА все сильнее врала, из за того что не могла учесть уменьшающиеся теплопотери. В процентах не знаю сколько, даже не представляю как это посчитать.
Старый 30.03.2018, 11:19   #1928 или 305420
Makapoh
Аватар для Makapoh
вот попался коаксиал на одном фото
Это ваш коаксиал? А газы в подшивку уходить не будут? Сосуля расти не подшивке не будет?
Старый 30.03.2018, 11:38   #1929 или 305421
Он же дует струёй, всё улетает. На фото концевик зачем-то снял, только заметил.
Старый 30.03.2018, 11:40   #1930 или 305422
agela
По аналогичным решениям с дымоудалением возникает вопрос: будет ли негативное воздействие горячих водяных паров на деревянные элементы кровли?
agela вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
