Старый 11.10.2011, 01:01   #11 или 30769
Славка, хорошо.
какое преимущество в данном случае дает отсутствие привязки тогда?
Согласен насчет перегородок. Но я повторюсь, что крыльцо еще привязывал таким образом. Полет нормальный.
Старый 11.10.2011, 01:03   #12 или 30770
окультуривайте декоративный шовчик.
Старый 11.10.2011, 01:04   #13 или 30772
оно не дает недостатков
Старый 11.10.2011, 10:43   #14 или 30806
Славкин рисунок хорошо демонстрирует какие могут быть недостатки.
Старый 11.10.2011, 12:43   #15 или 30830
сергей21
Граффити # 52
сергей21 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 12:46   #16 или 30832
сергей21
слева старый фундамент на котором стоит дом .Справа новый.
Дать отстояться новому зиму и потом когда новый даст усадку залить шов.
Пристройку крепить через каждый скажем второй ряд блоков к старому дому.В пристройке будут плиты перекрытия 7 метров.Что тут не так покритикуйте
Старый 11.10.2011, 12:59   #17 или 30841
А грунт какой? Если суглинок и основание у подошвы фундамента не шевелить, т.е. лопатой аккуратно подчистить и подсыпку никакую не сыпать... то и усадки практически никакой не произойдёт, т.е. можно сразу всё делать.
Старый 11.10.2011, 14:58   #18 или 30858
50/50 что перевязка поможет держать стены. поэтому стоит ли занимать перевязками не зная поможет или нет
Старый 11.10.2011, 15:25   #19 или 30862
сергей21, На картинке правильно, при учёте что со старого фундамента уже торчат анкера. Заливать шов лучше после нагрузки его плитами и стенами.
Стены между собой не соединяются, а устраивается деформационный шов
Старый 11.10.2011, 15:49   #20 или 30867
сергей21
почему подсыпку не надо сыпать чтобы усадки не было?
Сравнение плитного и ленточного фундаментов расчетным комплексом Pavel_GGS Фундамент 27 18.06.2012 16:46
Усиление фундаментов Pavel_GGS Фундамент 1 07.05.2011 23:47
соединение фундаментов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
