Старый 31.03.2018, 07:20   #1971 или 305483
Olego2002
Да об этом.
Старый 31.03.2018, 10:18   #1972 или 305484
Valery_SY
... У меня, получается, после утепления, старый наклон не подходит и его нужно изменить ?..
Погодный регулятор и система центрального отопления: как это работает.
Старый 11.09.2018, 13:28   #1973 или 312263
Смотрю сейчас бошевский котел Condens 5000 FM Solar. Там в списке достоинств указано "Не содержащие медь трубопроводы для горячей и холодной воды". В то же время судя по форуму разводка медью это вещь, которая приветствуется. В этой связи вопрос "Не содержащие медь трубопроводы для горячей и холодной воды" это все же зрада чи перемога?
Старый 11.09.2018, 13:38   #1974 или 312265
@polyzadumchivy, манагеры просто уже не знают что поют.
дебилы!
медный теплообменник-самый дорогой и эффективный. был , есть и будет
потом нержа и далее силумины.
но медь-это вещь!!!!
колонки ленинград работали по 25 лет.
Старый 11.09.2018, 16:05   #1975 или 312271
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@polyzadumchivy, @sergN, здесь имеется в виду медь, которая контактирует с питьевой водой. Немцы стараются этот контакт уменьшить, вроде даже фитинги для трубопроводов должны быть без меди.
а вообще комбинированный котел не назвал бы оптимальным выбором, особенно для систем с солнечными коллекторами. Там бак 150л, т.е. 1 панель, т.к. с 2мя панелями он будет закипать очень быстро.
Я бы рассматривал Condens 7000i - 35 kW плюс водонагреватель Drazice OKC 250 NTRR (с двумя теплообменниками)
Старый 11.09.2018, 19:04   #1976 или 312277
Икс
Аватар для Икс
@Sas, почему медь плохо в контакте с питьевой водой?
Старый 11.09.2018, 20:05   #1977 или 312280
Sas
Аватар для Sas
@Икс, это надо у немцев спрашивать. Понятно, что при контакте с любым металлом в воде остаются ионы, пусть в мизерном количестве, не оказывающем вляиние. Они борятся за чистоту. Раньше латунь должна была быть стоякая к вымыванию цинка, сейчас вот с медью заморочки
Старый 11.09.2018, 23:50   #1978 или 312282
уммммм...
не могу ничего возразить ..не знаюю...
Старый 12.09.2018, 00:13   #1979 или 312285
Valery_SY
@Sas, что за дурь с водопроводом медным? Где он запрещен? Я себе медный делал. Только немецкие материалы: фитинги Sanha, немного Viega, трубы Wieland/Sanko. Все эти производители рекомендуют применять медную трубу в водопроводах для питьевой воды.
SANCO®
Large view SANCO
SANCO for all requirements
For many years plumbers have put their trust in branded SANCO copper tubes. They can be used for any domestic installation applications and they are very reliable. Irrespective of whether they are used for drinking water supply (hot or cold), heating systems, oil, gas or liquefied supplies or thermal solar systems: Wieland-SANCO tubes are always the right choice and, of course, comply with the appropriate regulations.
Аналогичные рекомендации дает Sanha и Viega.
Старый 12.09.2018, 08:01   #1980 или 312289
Каждый производитель настойчиво рекомендует именно то что он производит... маркетинг
Уверен что у многих в воде из земли содержание железа будет больше чем с этих трубок по дороге соберется.
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
