Старый 02.08.2019, 09:29   #1 или 321317
По умолчанию Упрочнение бетона
Есть старый гараж, в котором очень непрочная стяжка, сильно пылит. Какой пропиткой ее можно укрепить или, хотя бы, обеспылить? Нужно продать его, а с такой стяжкой даже покупателям стыдно показывать.
Эпоксидные пропитки за 13р/кг сильно дорого для этого рожна. Жидкое стекло тоже не вариант. Обычная грунтовка глубокого проникновения улучшит ситуацию или нет смысла?
Старый 02.08.2019, 09:46   #2 или 321318
Я пробовал грунтовку на что то похожее, такое ощущение что грунтовка хорошо работает по хорошим же поверхностям.
А если пенетратом пройтись жидким?
Старый 02.08.2019, 10:40   #3 или 321319
есть мысль развести грунтовку раза в 3 сильнее и пролить из ведра. А потом увеличивать концентрацию следующей пропитки и так в целом 3 обработки. Это, все равно, выйдет дешевле эпоксидных пропиток, мне так кажется.
Старый 02.08.2019, 10:46   #4 или 321320
Я бы тогда посоветовал перед этой проливкой просыпать пол цементом, потом проливать грунтовкой, или в несколько заходов.
Старый 02.08.2019, 15:27   #5 или 321321
GIM
Проитись" люкс+ "по грунтовке
Старый 02.08.2019, 15:39   #6 или 321322
Да, я тоже думал стянуть правилом, но тут такая кривизна старой стяжки, что проще сделать ещё одну стяжку сверху. Х.з,может попробую, все таки, когда загрунтую. Хуже не будет, главное, чтобы оно потом слоем не отскочило, из за малой прочности самого основания.
Старый 02.08.2019, 18:25   #7 или 321326
@Юра Добриденев, Грунтовка + после высыхания краска по бетону
Старый 02.08.2019, 19:26   #8 или 321327
GIM
Если большая кривизна то под правило будет накладно, но будет вид более презентабельный. Если просто убрать пыль, которая тянется за ногами то можно просто шпателем.
Старый 02.08.2019, 23:47   #9 или 321330
bor-off
Аватар для bor-off
Плиточным клеем под шпатель, а потом тёркой перетереть. Маляры в родительском подъезде так реставрировали лестничные площадки где бетон вытоптался, уже лет семь полет нормальный.
bor-off вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 22:47   #10 или 321352
не.
надо взять плиточный клей добавить 50 % цемента+немного гиперпластификатора(или фери).
пол пролить сначала водой. потом пролить грунтовкой.
потом залить этим составом. ждать 2 недели и поливать.
просто клей-это никакая прочность. там доломит и цемент.
по итогу скажешь-"такая корова нужна самому."
Производство и продажа БЕТОНА БЕТОНА БЕТОНА andrey-1982 ЖБИ, бетон, раствор 3 18.09.2016 21:45
Водонепроницаемость бетона Семиход Фундамент 9 19.07.2015 23:53
Приготовление бетона. VAR Фундамент 10 26.03.2015 14:36
Качество Бетона Alessio Фундамент 33 23.07.2014 09:41
Пластификаторы для бетона Skiper Материалы 64 10.11.2013 22:10
Упрочнение бетона Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
