Старый 21.03.2019, 11:15   #2081 или 318849
@Sas, да...
и когда покупаешь 200литровый очень не хочется попасть....
я вчера там беседовал.
понял , что такому бестолковому как я опять надо брать из нержаейки. (недисциплинированному)
купил , заземлил и забыл про него на 20 лет.
/кстати титановые аноды кто видел ? они сколько стоят?/
анод только менять иногда
Старый 07.08.2019, 16:59   #2082 или 321436
Optimist
Аватар для Optimist
@Sas, да...
Serg, вероятно уже узнали ответы на свои вопросы. На всякий: титан анод стоит порядка 200 уе. Например на Дражице: http://lang.dzd.cz/ru/ohrivace-vody-...noda-correx-mp
Старый 07.08.2019, 22:59   #2083 или 321446
подождем китайские.
пока и магниевые работают.
Старый 08.08.2019, 18:44   #2084 или 321474
Optimist
Аватар для Optimist
@sansan, дам три спецификации для системы отопления - 2 контура отопления - радиаторы и теплые полы, и бойлер косвенного нагрева. цены розничные по Buderus.
1. Настенный котел
Buderus U052-24 - 860
бойлер Buderus Su200 - 740
автоматика RC300 - 207
модуль ММ100 (надо два) - 221х2 = 442
датчик погодный FA - 10
датчик гидрострелки - FV/FZ - 32
датчик бойлера AS-E - 49
гидрострелка компактная - 146
распределитель на 2 контура - 218
крепление - 57
насосная группа прямая - 160
насосная группа со смесителем с приводом - 254
насос Alpha 2l 25-40 - 105
насос Alpha 2l 25-60 - 115
насос UP 15-14 B PM - 100
Р. бак на ГВС DE18 с креплением - 58
Р. Бак на отопление NG12 с креплением - 32
группа безопасности бойлера - 30
ИТОГО - 3 615
2. Настенный котел конденсатный
Buderus U072-24 - 1420
крепление - 57
ИТОГО 4 175
3. Напольный котел
Buderus G124-24 - 1430
автоматика 2107M - 445
датчик бойлера AS1 - 25
распределитель на 3 контура - 289 (можно оставить на 2, бойлер загружать через отдельный насос, через распределитель аккуратнее)
крепление - 57
насосная группа прямая - 160х2 = 320
насос Alpha 2l 25-40 - 105х2 = 210
Р. Бак на отопление NG50 - 61
Группа безопасности котла - 45
ИТОГО 4 179
Т.е. на 4 евро дороже, чем аналогичная система с конденсатником, или на 564 чем с обычным котлом с ПЗА. К настенникам еще нужно учесть дымоходную систему.
Требования к котлам с открытой камерой сгорания - окно не менее 0,25м2 открывающееся наружу, объем топочной не менее 7.5 м3, остальные требования как и для котлов с закрытой камерой сгорания
---------- Сообщение добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее было в 11:58 ----------
обслуживание должно быть ежегодное, насколько я владею информацией.
Погодозависимый режим позволит минимизировать разницу в расходе с настенником.
@Sas, может посоветуете вы или еще кто.
Дано: 200квм отапливаемой площади.
1 этаж - 80квм ТП плюс радиаторы
2 этаж - 100квм радиаторы
В дальнейшем планируется подача тепла и ГВ (возмножно без ГВ) в баню.
Имеется помещение котельной с выходом в гараж с дымоходом, вентиляцией и открывающимся внутрь окном.
Как я понимаю, есть следующие варианты по 24кв одноконтурным котлам:
1. атмосферник
2. турбо с раздельным дымоудаления в существующий дымоход
3. напольный чугунный
Какой вариант предпочтителен с вашей точки зрения?
Хотелось бы так же погонозависимую автоматику.
Старый 08.08.2019, 20:48   #2085 или 321477
раньше я бы сказал-напольник рулит. он вечный. с 2мя режимами-зима-лето.
типа протерма.
правда инсталяционных работ чуть больше.
сейчас на даче буду ставить настенник с ПЗА 2-х контурный. (горячая вода уже не так чтобы её надо много.)
что-то типа baxi-5/ + "зонд" для интернета.
Старый 08.08.2019, 22:51   #2086 или 321478
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Сообщение от Optimist Посмотреть сообщение
1. атмосферник
Если будет еще и отопление бани, то нужно знать сколько до нее метров и посчитать теплопотери бани и дома, тогда можно говорить о мощности котла, его типеи автоматике.
Старый 09.08.2019, 00:12   #2087 или 321479
Optimist
Аватар для Optimist
до бани метров 20.
Старый 09.08.2019, 09:34   #2088 или 321484
-gr-
а зачем в баню вести магистраль? можно миниотопление на месте организовать
Старый 09.08.2019, 09:51   #2089 или 321485
Optimist
Аватар для Optimist
Считать надо все.
Старый 09.08.2019, 10:02   #2090 или 321486
я товарищу подарил Д100 техтрубу.(рулон без шва)
он банную магистраль туда вкорячил в утеплителе.
баню достаточно подогревать , чтобы она не околела. (если баня на дровах)
то в процессе протопки она нагреется.
труба МП16-20 вполне пропустит тепла на пару больших радиаторов.
кстати можно и воду запустить в в техтрубу./но только уже это пляски. /
можно запенить вместо утеплителя пистолетом через дырочки..
в общем есть место , где наколхозить
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
