Старый 05.11.2019, 19:47   #251 или 322923
Не нашел более подходящего места и ответа на вопрос.
У меня внутри стены 200 мм гсб. Всю кладку делали хорошие каменщики, но теперь понимаю что и за ними глаз да глаз нужен.
Вопрос. Над дверными проемами они не делали бетонные перемычки, просто резали силуэт проема и все. Теперь над проемами кладка в трещинах. Там надо было укладывать бетонные перемычки по хорошему... Как теперь можно укрепить эти зоны? Может уголок из металла туда врезать и загнать?
Старый 06.11.2019, 10:03   #252 или 322930
таки да.
проем над чем?
в качестве перемычек прекрасно себя ведет даже деревянная палка 100*100мм. проверено раз 20.
для запила подойдет и арматура 12 рифленая.с обеих сторон кланки.
только надо концы хорошо замазать по длине раствором.
уголок 5см.тоже.
кстати прикол-варил вчера раму на cnnjktire из советского уголка и нового.
так вот советский почему-то очень плохо варился-тугой какой-то. а современный-прямо пластилин.
Старый 07.11.2019, 13:33   #253 или 322955
Сергей, дверной проем, кладка внутри дома.
Старый 07.11.2019, 18:16   #254 или 322960
2 уголка - так меньше резать и мусорить.
Старый 07.07.2020, 22:06   #255 или 325879
lёwa
Аватар для lёwa
Не буду спрашивать про армирование и сечение ....
Вопрос другой. Строю гараж. Надо ли утеплять
.армопояс переходящий в бетонную балку над воротами и перемычками над окнами (два окна Шир. 1400 высотой 550 мм./)
Гараж-хозблок-мастерская (5*11) вроде бы холодный , НО думаю там появится какая-нибудь печка и будет протапливаться по мере необходимости.
Посоветуйте. Какие варианты.? Горизонтально , вертикально? Вентиляция.....? Или не заморачиваться?
PS. Стена 250 мм ГС блок.
Старый 08.07.2020, 21:05   #256 или 325883
я утеплял ..у меня 2 охеренных швеллера. зачем нарушать тепловые диаграммы.
пролет 4,8 ..полка 25см
стена 500+50
Старый 29.01.2023, 12:10   #257 или 331305
Di-ma
Добрый день, подскажите пожалуйста чайнику, какую перемычку выбрать дя проема в гараж. Остановился на 5 ПД36*20, но говорят , что не выдержит.
---------- Сообщение добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее было в 12:07 ----------
Гараж одноэтажный , подвал и яма, шмрина гаража 4 метра, хотелось бы проем пошире сделать.
Di-ma вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2023, 13:52   #258 или 331309
Икс
Аватар для Икс
Все таки наверно 5 ПБ (перемычка брусковая) 36 дециметров длина, 20 кН/м нагрузка(чуть больше 2 тонн на метр). Не знаю, лучше взять с запасом, чем ходить и бояться.
Старый 30.01.2023, 18:35   #259 или 331310
Di-ma
Я думаю 5ПБ36*20 уложить 2 шт., одну для 72 плит , авторую для 27, т.е. положить
рядом друг с другом, причем 27 плиты будут опираться на свою перемычку, а 72 точна на такую же перемычку, так думаю будет норм?
Старый 30.01.2023, 21:23   #260 или 331311
Икс
Аватар для Икс
@Di-ma, если толщина стены позволяет, то конечно две лучше чем одна.
армопояс по периметру и несущим перегородкам Джордж буб Стены 48 04.06.2019 01:01
Армопояс. Нужен совет. Кот Матроскин Стены 33 23.07.2015 22:37
Армопояс под мауэрлат Peligrin Крыша и мансарда 180 06.07.2015 22:52
Декоративные балки на потолке Oksik Дизайн 47 10.12.2012 15:47
Перемычки, балки, армопояс. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
