Старый 08.09.2020, 10:04   #1 или 326333
wit
По умолчанию Можно ли копать смотровую яму и погреб в гараже?
В гараже готовы стены и крыша. Стены газосиликат 250 мм толщиной, крыша металлочерепица. Фундамент- литая лента, в земле 70 см, над землёй от 30 до 20 см. Армирован: два прута 12 арматуры 20см от дна траншеи фундамента и два прута 12 арматуры 10см от верха фундамента. Почва супесь на глубинах 50см и 100см слои глины по 10см.
Можно ли копать погреб и яму глубиной 2 метра внутри гаража на расстоянии 80 см от фундамента?
Последний раз редактировалось wit; 08.09.2020 в 10:19.
wit вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.09.2020, 10:20   #2 или 326335
@wit, сделайте буронабивные сваи в грунте с заглублением ниже уровня предполагаемого пола, свяжите сверху ростверком и только потом выбирайте грунт
wit
Старый 08.09.2020, 10:33   #3 или 326336
wit
Гараж уже построен. Или сваи сделать по периметру погреба?
Старый 08.09.2020, 11:34   #4 или 326337
@wit, сваи делать по периметру ямы смотровой. После того, как вы их сверху обвяжете они будут препятствовать движению грунта от фундамента в яму. Вам надо сделать то, что строители называют "стена в грунте". Приерно так, только, конечно, меньших размеров.
Старый 09.09.2020, 12:37   #5 или 326340
wit
В промышленных масштабах применяются буросекущиеся сваи. Заливаются (или забиваются) через одну сваи , затем в промежутках между ними сверлятся отверстия, которые задевают уже поставленные сваи и заливают эти промежутки. Этим задеванием обеспечивается монолитность конструкции. В домашних условиях это сделать трудно (где взять бур, который выгрызает бетон?). Лить с промежутками то же неинтересно - будет просачиваться влага. Как сделать гидроизоляцию? Пока приходит на ум только вырыть траншейку 20 см. шириной с одной стороны ямы , гидроизолировать рубероидом и залить, затем так сделать с другой стороны , с третьей и четвёртой. Связать стороны выпуском арматуры. Только нужно изобрести лопату, чтобы вырыть такую траншею глубиной 2 метра.
Старый 09.09.2020, 14:39   #6 или 326341
@wit, не перемудрите Задача свай не обеспечить монолитную стену, а не дать сползти грунту. Лейте последовательно, одна за одной, бурите вплотную. Даже если будут промежутки небольшие - все равно же надо потом подливать изнутри чтобы стены ровные были. Если у вас такие водонасыщенные грунты - лейте эти выравнивающие стены с пенетроном. Главное не забудьте при заливке свай оставить выпуск арматуры сыерху для последующей заливки ростверка. Суть свай в том, что они нижней частью держаться в грунте, т.к. уровень пола вашей ямы должен быть выше нижнего уровня свай, а верхней частью держаться за ростверк.
wit
Старый 16.11.2021, 11:59   #7 или 329421
wit
Уже сделал. Копал на свой страх и риск. Грунт крепкий суглинок. Были 2 слоя глины сантиметров по 20.
Последний раз редактировалось wit; 16.11.2021 в 12:18.
Старый 16.11.2021, 13:33   #8 или 329422
wit
Сейчас стоит вопрос: чем зашить потолок перед установкой роллетных ворот? Пока у меня там балки 180*100 через 80 см.
Старый 16.11.2021, 17:00   #9 или 329424
Nick_Shl
Гипсокартоном.
Старый 16.11.2021, 21:32   #10 или 329427
Икс
Аватар для Икс
Подшейте "по-богатому" ОСБ
Как построить погреб? Славка Статьи 10 21.12.2023 16:18
Когда строить яму и погреб в гараже? wit Строения на участке 13 16.12.2020 03:39
Пол в гараже с подвалом andex Перекрытия 3 06.05.2018 16:38
Погреб Mihalich Фундамент 0 13.04.2012 14:32
Подвал в гараже. no name Фундамент 7 24.05.2011 21:56
Можно ли копать смотровую яму и погреб в гараже? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Здесь присутствуют: 63 (пользователей: 0 , гостей: 63)
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
