Старый 25.05.2021, 13:03   #151 или 328518
распорок мало, на мой взгляд.
Старый 26.05.2021, 09:02   #152 или 328527
welaribo
Ростверк еще будет укрепляться: стяжки, дополнительные распорки и так далее. Есть щели по стыкам опалубки, будем пропенивать до заливки чтобы не выдавило через них бетон и не было бугров.
По проекту ростверк гидроизолируется с 2х сторон (с внешней и с внутренней). Но используется бетон c20/25 (350 марка) который вроде как вообще можно не гидроизолировать. Вот сомневаюсь - следовать проекту и гидроизолировать с 2х сторон или только с внешей?
На этой неделе должны залиться, надеюсь что погода не внесет коррективы.
Старый 27.05.2021, 14:56   #153 или 328535
Что-то еще?
Бетон качественный
Старый 27.05.2021, 14:59   #154 или 328536
Все заливочные операции начинайте только утром, если миксерист звонит что задерживается, заскакивает, очередь или еще что то - смело переносите, на утро.
Тут вопрос в чем - начнете заливать позже, при возникновении любого форсмажора времени засветло все решить может не хватить. Проверено неоднократно.
Старый 29.05.2021, 09:35   #155 или 328540
welaribo
Бетон заказываю у рекомендованного подрядчиком поставщика, он с ним работает уже много лет и с его слов никогда не было проблем. Решил не экспериментировать и довериться рекомендации.
Сваи залили за час, ростверк будет больше по времени, но сколько - хз.
Старый 31.05.2021, 23:42   #156 или 328549
welaribo
Все еще продолжаем готовить ростверк. Ребята кажый день на объекте с утра до вечера, но по факту трудоемкая это операция подготовить все-все под заливку.
Уложили и более менее подогнали возле свай белый пенопласт 5см вниз как несъмную опалубку (по проекту был пеноплекс 5см, но заменили на пенопласт минимальной плотности из-за небольшой экономии так как его роль чисто технологическая: не пустить бетон в грунт при заливке + защитить от пучения в процессе эксплуатации), поставили терморазрывы мужду крыльцом/террассой и основным ростверком (тут уже используется пеноплекс 5см), ставим и связываем каркасы в ростверке, укрепляем опалубку распорками и растяжками. Осталось досвязать каркасы между собой, укрепить ростверк, где надо сделать закладные.
Старый 01.06.2021, 12:27   #157 или 328550
chast_nik
Как-то на углах не красиво совсем.
Попросите рабочих дополнительно, хотя бы где можно,
Г-образных связей добавить.
Старый 01.06.2021, 14:35   #158 или 328551
welaribo
Г и П образные связи везде есть на углах и Т соединениях где предусмотрено проектом. Возможно их не видно на фото из-за ракурса фотографий. Сегодня все буду перепроверять еще раз.
Старый 02.06.2021, 00:52   #159 или 328553
welaribo
Подскажите плз по оранжевым канализационным трубам для разводки канализации. Стоит ли загоняться по производителю?
Старый 02.06.2021, 17:55   #160 или 328555
dimex
Я брал остендорф.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
