Старый 16.08.2021, 09:05   #321 или 328916
Да, мне уже сказали при штукатурки стыков кбб и кирпича обратить пристальное внимание на эти места и дать доп армирование сеткой: материалы разные и температурные расширение разное, надо учитывать в отделке.
Скажу больше - даже одинаковые материалы, но немного отличающиеся кладкой и типом, уже могут дать трещину.
Старый 16.08.2021, 11:48   #322 или 328918
Makapoh
Аватар для Makapoh
Если бы соединение было только в раме, сыпались бы эти окна только в путь, но ведь стоят. Немцы что дураки?
Могу по своим сказать что несмотря на немаленькие размеры рам, все окна и патио стоят и работают вообще без вопросов.
Не встречал ни одной линии производства окон пвх, которая сваривает внутренний металл. Даже у немцев. Даже в гугле такого не нашел. Имхл, но если бы такое существовало - тогда зачем окна из полностью алюминиевого профиля?
з.ы. у вас в окнах внутри метал - непрерывный замкнутый контур? Простите - не верю. А что за профиль?
Старый 16.08.2021, 21:28   #323 или 328920
А зачем его сваривать если можно сделать соединители?
Алюминиевый профиль нужен ровно для того же что и деревянный.
У меня Саламандер А класса.
Старый 16.08.2021, 23:15   #324 или 328926
welaribo
По притоку несколько мыслей. Изначально я думал опускать трубу 110 мм из хоз команты вниз погреба и таким образом давать приток. В этом случае вентиляция хоз комнаты и погреба зависимы. Нет открытого/приоткрытого окна в хоз комнате - нет вентиляции погреба, возможно надо будет заглушить вент-канал в самое хоз комнате. Все это минусы.
Но подрядчик также подсказал идею дать приток с улицы - под ростверком проложить трубу до колец (она будет под утеплителем), опустить вниз и таким образом дать приток в погреб независимо от хоз комнаты. Тут есть технические особенности - опускать трубу вниз вне колец (очень так бы хотелось бы) или внутри колец. Это стандартная схема для подвода воздуха к камину по Терехову, но ее можно применить и для погреба.
В любом случае в притоке может/будет образовываться конденсат как зимой так и летом, поэтому надо предусмотреть T соединение внизу чтобы отводить конденсат в грунт.
Схемы для приточки в земле вне колец или внутри колец.
Провели приток в погреб. Сделали не так как думали изначально потому как не хотелось глубоко копать + не хотелось иметь выступ на растверке снаружу. Резанули немного бетона c одним прутом арматуры + кирпич и получилось спрятать трубу внутри стены и пустить сразу в пол + утеплитель сбоку/сверху + пропеним везде где надо. Перед входом в кольцо также сделали слив конденсата в грунт Т соединением. Внутри колец планирую опустить приток в самый низ такой же трубой и также поставить Т соединение. После раскопок по уже утрамбованному основанию обильная проливка и трамбовка вручную палкой с расширением на конце.
Получилось неплохо имхо. Идеально было бы на этапе зиливки ростверка устроить такую закладную буквой Г чтобы не резать бетон.
Старый 16.08.2021, 23:37   #325 или 328927
welaribo
не забыть прочистки в доме ставить
Там где планируется к сливу только вода - ревизию можно заложить в точке подъема из пола или стены. Что касается поворотов, то как для воды, так и для фекальных масс, один поворот на 90 градусов в вертикальной плоскости допустим, но нежелателен для фекалки. Вот в горизонтальной плоскости поворот 2х45 или 3х30, но уже никак не 1х90.
Ревизию на фекальную канализацию опять же можно делать в точке подъема.
По итогу у меня получилось 3 ревизии: в кухонном блоке, в спальном блоке и в топочной. В первом случае ревизия будет спрятана в вент-канал, в этом месте будет стоть холодильник и она не машает. Во втором случае ревизия будет в фановом стояке через Т соединени, все это будет внутри хоз шкафа и тут она тоже не мешает. В топочной доступ просто через аварийный слив в полу.
Как мне сказали всегда можно отсоединить любой из сан тех приборов и получить доступ к канализации для прочистки. Но если что-то случится с канализацией и потрубется прочистка не хочется ничего снимать и затем устанавливать обратно, хочется иметь стационарные места для этого. По факту первую ревизия я проморгал, фиксили уже по ходу дела.
Старый 17.08.2021, 00:52   #326 или 328928
Makapoh
Аватар для Makapoh
очевидно же - чтобы можно было сделать пвх большей площади, и при этом они "ромбиком" не становиись.
з.ы. сорри за офтоп. последнй раз.
Старый 17.08.2021, 18:34   #327 или 328932
welaribo
Наоборот, спасибо за детали и ликбез :-).
Старый 17.08.2021, 22:35   #328 или 328934
welaribo
Подготовили полы в хоз комнате + перекрытие для погреба. Я вечером из отходов арматуры еще добавил немного в само перекрытие чтобы спокойнее было.
Старый 17.08.2021, 22:40   #329 или 328935
welaribo
Привезли раствор для клинкерных столбов и начали ложить сами столбы. Если что не так в лицевой кладке столбов - буду признателен за быстрые советы/рекомендации.
Старый 18.08.2021, 14:41   #330 или 328942
Makapoh
Аватар для Makapoh
в столбах самое главное, чтобы с уровнем финишного пола все ок было. Чтобы нижний киприч не получился выше или ниже финишного покрытия. а у вас пока получается ниже(т.к. бетон, на котором стоит столб, будет чем-то облагораживаться сверху).
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
