Старый 26.12.2022, 17:32   #1141 или 331198
welaribo
Вот в чем сомневаюсь - утеплять фасад 120мм или 150мм? Разбежка по объему на этом вопросе получается 8м3, 120мм вроде бы достаточно, при 150мм унификация размеров и если где-то останется или не хватит, то пойдет в другие места. Пока заключил договор чтобы весь пенопласт был 100мм или 150мм, но мысли не отпускают не уменьшить ли фасад до 120мм и главный фактор тут финансовый - сумма за утеплитель получается внушительной в любом случае.
Оставил все как есть - оплатил пенопласт 150 и 100мм. В среду/четверг обещают привезти 50 и 100м3 соответственно.
у меня дом был утеплен 300 мм в полах и стенах, 350 на скатах мансарды, 400-450 мм чердачное перекрытие. Пока в том доме жил, ни разу не пожалел!
Я использовал 120мм на баню. В доме 180мм. 25 плотность и там и там. На баню брал у эухариуса осенью.
Спасибо за примеры. Полистал также блоги строек тут кто строился из керамического блока - 150мм использовали. Стало понятно что выбранные толщины норм, нет тут избытка.
Старый 27.12.2022, 23:53   #1142 или 331203
https://www.smartcalc.ru
поигрался калькулятором, как и предполагал - наибольшие потери если не смотреть на вентиляцию и окна - стены, не потолочные перекрытия (касаемо типовой деревянной конструкции), не пол.
Старый 28.12.2022, 11:41   #1143 или 331208
rubel
Прошу прощения за оффтоп, но @Урри, я несколько раз в личке просил пояснений по поводу моей необразованности и необходимости заземления электрозащёлки. Вы отмалчиваетесь. С вашего позволения буду считать вас пустозвоном.
rubel вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 16:14   #1144 или 331210
@rubel, все аргументы я привел, если они кажутся вам несущественными, это ваше право, я не обязан что то еще делать, в свою очередь ваша позиция местами правильная, не учитывает другие ситуации, что я считаю неверным и вижу вопросы в которых вы не разбираетесь если отойти чуть в сторону от ПУЭ
так что предлагаю на сим закончить, каждый остался при своем мнении
Старый 28.12.2022, 18:52   #1145 или 331211
welaribo
Я тоже делал такие оценочные расчеты теплопотерь с использованием смарткалькулятора и также на сайте Керми. По абсолютным показателям у меня разбежка вышла, а вот по относительным на удивление все более-менее сошлось по теплопотерям:
- Через ростверк теряется 2.5-3.5%
- Через перекрытие - 12-14%
- Через пол - 15-17%
- Через стены - 16-18%
- Окна + двери ~25%
- Вентиляция при 200м3 ~25%
Но в любом случае посмотрел на эти цифры и следую рекомендованным нормам с превышением на 15-20% по толщинам утеплителя по всем узлам.
Старый 28.12.2022, 18:59   #1146 или 331212
welaribo
Начал завозить пенопласт. Зима за городом отличается от зимы в городе - за городом даже при почищенном снеге на дороге снег и лед и для грузовых машин это проблема, не могут подняться даже на небольшие горки. По этой причине вожу машинкой по 50м3, она еще может проехать. Большая фура не пройдет, будет просто шлифовать лед и без трактора не обойтись.
Старый 28.12.2022, 19:04   #1147 или 331213
welaribo
Крыша бани постепенно накрывается черепицей, повесили водосточку (использую все тоже самое что и на доме - были кое-какие остатки + докупал чего не хватало).
Старый 28.12.2022, 19:16   #1148 или 331214
@welaribo,
Сейчас по памяти цифры приведу, я пробовал ввести данные по существующему пирогу в стене, на полу, чердачное перекрытие. У меня получалось при утеплении 50, 70, 100 мм пенопласта теплопотери примерно 19, 16, 14 вт/м2, пол при использовании 100 мм пеноплекса примерно 5...6 вт/м2 если указываю неутепленный фундамент, потолочное перекрытие 4...5 вт/м2, т.е. стена теплопотери раза в 3 выше, но вопрос в том что расчётный тип керамзитобетона совсем не Новолукомльский по теплопотерям, хуже.
Старый 28.12.2022, 22:23   #1149 или 331215
welaribo
Теплопотери по конкретным узлам это хорошо, но важно смотреть теплопотери на 1м2 площади пола потому как это часто используемый параметр для оценки. У меня при максимальных теплопотерях 15-16кВт на 200м2 получается 75-80Вт/м2. Это хороший расчётный результат, но не сказать чтобы прямо отличный насколько я понимаю.
Старый 29.12.2022, 18:37   #1150 или 331216
welaribo
Довез весь пенопласт. Выборочно взвешивал при разгрузке домашними весами чтобы убеждаться что все ОК с плотностью потому как могут быть нюансы как упоминали выше + делились тут раньше. Все выборочные взвешивания показали что плотность 21-22кг/м3 для заказанной 20ой марки что меня несомненно обрадовало.
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
