Старый 11.08.2026, 00:19   #2321 или 337811
также межкомнатные двери
ууу
это ж дизайн...
раньше поставы делали много брутальных вечных дерей из массива..я просто чстоял и опухал..но раньше...
доча в хату безрамочную вставила....прикольно...изнутри я закатал байрамиксом а снаружи стеклообои под покраску...хз...смотрится норм...
дело вкуса...
у меня стоят в части дома ясень..классика..25 лет стояли в старом доме..при сносе снял и стоят в новом...
во второй части дверей нет...потею-не знаю что ставить....хз...
Старый 11.08.2026, 10:52   #2322 или 337812
welaribo
Что интересно коллега недавно покупал двери массив у ПМЦ (Поставский мебельный центр) и тоже рекомендовал на них посмотреть.
Старый 11.08.2026, 10:55   #2323 или 337813
welaribo
Раскладка плитки на сухую в постирочной. Плитку в это помещение выбирала супруга под себя.
До раскладки плитка размечается под лазер чтобы швы не ушли на длине.
Старый 11.08.2026, 11:03   #2324 или 337814
пр машерова 54..раньше салон был правая сторона с фасада
Старый 12.08.2026, 07:40   #2325 или 337815
IvGrin
Помимо кухни начинаю смотреть также межкомнатные двери. Буду признателен за рекомендации производителей куда сходить посмотреть/пощупать/пообщаться на основе личного опыта.
У нас кухня ГеосИдеал. Установлена в 2017-м. Нареканий никаких. Двери - поставские шпонированные. Установлены в 2019-м. Все - как новые.
Старый 12.08.2026, 15:49   #2326 или 337816
welaribo
Мы сейчас тоже с ГеосИдела финализируем проект кухни. Еще 2 года назад у нас были эскизы от Явида. Электрика и все решения по кухне делались на основе этих эскизов.
Пока текущий вариант после проработки с супругой получается вот такой. Без верхних шкафчиков, при наличии кладовой при кухне многое будет хранится именно там. Буду признателен если есть на что обратить внимание + замечания + предложения.
Текущий релиз кандидат с ГеосИдела вот такой получается. Фасады массив, цвет шалфей, столешница камень и должна быть в одной плоскостью с подоконником. Взяли еще недельку на переспать с эскизами до договора.
Старый 13.08.2026, 10:58   #2327 или 337817
welaribo
Начали укладку в этом помещении также. Одновременно плиточник делает уже 3 помещения (2 сан узла + постирочная).
Старый 16.08.2026, 21:22   #2328 или 337820
welaribo
Занялся погребом чтобы запустить его уже в рабочий режим. Утеплил крышку, зашиваю каркас доской 25мм под полки.
Старый 17.08.2026, 08:45   #2329 или 337821
welaribo
На двери еще было написано Женская раздевалка. Но я снял табличку...на всякий случай :-).
После монтажа навеса планирую поставить уже чистовую дверь. Это техническое помещение, площадь около 4м2, вход только с улицы. Дверь будет попроще для технического использования. С год назад я задавал вопрос кто что может посоветовать:
Производители мне посоветовали чтобы на двери не попадали осадки + солнце не светило. По этой причине и не стал спешить с установкой двери до навеса. Также мой опыт общения по металлическим дверям попроще для технического помещения выявил что меня не понимали часто производители таких дверей когда я спрашивал про теплые откосы что подготовлю, обязательно использовать триотерм подстановочный и так далее. Наглядно увидел что есть различие в технической подкованности более дорогих и менее дорогих производителей. Этот момент надо будет учитывать при заказе и все обсуждать/объяснять заранее до заказа изделия.
Подготовил проем под установку двери. Это обычное техническое помещение, но руководствуюсь теми же принципами что и на других уже установленных дверях на доме + бане: теплый контур в плоскости установки двери 30мм ПИР, утепленные откосы 50мм ЭППС, терморазрыв по полу Триотерм, доп термоотсечки 50мм ЭППС от стяжки. Планирую оперативно определиться с дверью и поставить ее. Скорее всего это будет металлическая дверь потому как тут важна функциональность + чтобы дверь была теплая. Чистовой размер проема 2300x900мм.
Старый 18.08.2026, 08:43   #2330 или 337822
IvGrin
На фото не видно, что в погребе есть вентиляция. Она нужна. Ежегодно фиксируется немало смертей из-за того, что погреба не проветриваются.
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
