Старый 23.01.2012, 17:43   #211 или 51553
Alessio
Аватар для Alessio
регулятор надо покупать только после проекта.у меня например регулятор не предусмотрен,а по деревне вижу стоят.
По проекту регулятор нужен в нашем случае.
В Вашем значить к дому подходит газовая магистраль с низким давлением.))
Старый 23.01.2012, 17:44   #212 или 51555
да и фик с ней.на работе котла не сказывается.труба толщиной 9 см.
Старый 23.01.2012, 17:51   #213 или 51559
Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
Получается если ставить 1К+БКН, в летнее время года, он будет постоянно включаться что бы поддерживать температуру воды в бойлере?
да, будет.....но это ваш комфорт..
Газовый редуктор ставится по-любому....
Старый 23.01.2012, 17:52   #214 или 51560
Alessio
Аватар для Alessio
и перерасход газа)
Старый 23.01.2012, 17:53   #215 или 51561
Alessio
Аватар для Alessio
Интересно тут все хвалят 1к котел + бойлер, куча плюсов,
а такой важный момент в минус не ставится...неправильно это как-то))))
Старый 23.01.2012, 17:54   #216 или 51562
возможность принять ванну и мыться постоянно под нормальным напором воды без скачков температуры.
а кто вам говорил о перерасходе газа?
Старый 23.01.2012, 17:58   #217 или 51564
Alessio
Аватар для Alessio
Постоянное поддержание заданной температуры не перерасход?
Старый 23.01.2012, 18:02   #218 или 51565
а постоянный нагрев холодной воды до горячей на ммаксимальной мощности горелки!!!!!...при этом ещё слить пару литров воды нужно....особенно, если счётчик воды стоит...и норма в 140л.
Приём душа и одновременное внезапное начало мытья посуды частенько оборачивается контрастным душем(сначала холодная, а потом резко горячая....и наоборот))))
Старый 23.01.2012, 18:02   #219 или 51566
а кто говорит,что нету перерасхода в двухконтурнике по воде.воду вы горячую на минимум поставить не сможете,не включиться.да и постоянное поддержание температуры не говорит,что котел тарабанит постоянно.думаю в режиме ожидания включается раза три за день,да и тут надо сравнить расход газа двухконтурника и котла с бойлером летом,когда отопления нет.
Старый 23.01.2012, 18:12   #220 или 51569
Alessio
Аватар для Alessio
Так вот мне это сравнение и интересно, где бы эти цифры взять.
А по поводу контрастного душа это понятно и проблема сильно преувеличена.
Тем кто жил с газовой колонкой Нева, контрастность от 2к котла за Щастье! а переплачивать не малую сумму за удовольствие комфортного мытья себя любимого, под сомнением, тем более других плюсов не так и много.
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
