Старый 14.03.2012, 19:29   #381 или 65134
Сообщение от omegian Посмотреть сообщение
Павел, аргумент о 40 градусах слабый.
Казалось бы да, но вот как ни странно большинство (повторяюсь) топят по воде без всякой электроники. Причем молодые люди. Я понимаю пенсионеры, которым вникать в этом все не хочется. Они делают, как привыкли и все. А так, для меня это вообще не аргумент. Речь изначально шла не об этом. А о том, что люди вместо того, чтобы поставить банальный термостат бегают включать/отключать котел. Потому что при 44 градусах он конкретно перетапливает по такой погоде.
Старый 14.03.2012, 22:30   #382 или 65172
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
Павел, не казалось бы да - а слабый. термостат это комфорт и удобство.
попробуйте привести аргументы в пользу более дорогого валенка без термостата по сравнению с более дешевым юнкерсом с термостатом.
с таким же успехом можно спорить что печное отопление это круто, типа вон сколько деревьев кругом, а дрова колоть и подкидывать не напрягает
Старый 14.03.2012, 22:38   #383 или 65174
omegian, да не хочу я даже спорить на эту тему. я лицо не заинтересованное. просто высказался по отдельно взятому моменту. а так выбор - это личное дело каждого. главное потом не жалеть. а печное отопление - это да, круто. если бы у меня была возможность, я бы обязательно помимо газового котла и радиаторов с ТП впихнул бы куда-то печь, красиво сложенную и с удовольствием бы подтапливал ее в альтернативу, или в дополнение к обычному отоплению. Ну нравится мне. В деревне все детство провел.
Старый 15.03.2012, 13:24   #384 или 65263
AlekseyZ
кирпичный канал 140х140 мм? тогда вставка только 130 мм, а значит атмосферник до 24 квт обычно,
или 140х270?
Кроме дымохода вентканал есть?
Если чего-то нет, значит только турбо настенник
дымоход - 140х270. Отдельный вентканал тоже есть.
AlekseyZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 13:45   #385 или 65272
помогите разобраться со следующим:
в доме есть дымоход под котел. что лучше купить:
1. котел с закрытой камерой и сделать раздельно - забор воздуха с улицы а дымоудаление в дымоход?
2. котел с открытой камерой.
Старый 15.03.2012, 13:47   #386 или 65276
VAR,
вариант № 1...лично я в процессе этого варианта..только забор из околовставочного пространсва из вент.шахты..
Старый 15.03.2012, 13:50   #387 или 65281
почему? говорят при разнонаправленном ветре при такой схеме автоматика будет отрубать котел
Старый 15.03.2012, 13:51   #388 или 65283
чёта мне в это не совсем верится...
Старый 15.03.2012, 13:55   #389 или 65287
мне тоже, но вот сказали и думай что хочешь...
Старый 15.03.2012, 13:55   #390 или 65288
надо спецов независимых ждать....
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
