| Крыша и мансарда Как сделать крышу? Как правильно устроить мансарду? |
Опции темы |
Опции просмотра |
#21 или 102725 | |
У меня в гараже тоже будет плоская кровля с углом 4-5 град, я там решил отказаться от массивных деревянных балок, в пользу сварных металлических ферм с шагом 0,9м выполненных из профильной трубы 40х60. а перемычки 40х20-30. Проверенная конструкция, навес 8х5м у кума 3 года стоит без деформаций. |
#22 или 102726 |
я несколько сомневаюсь в необходимости там такой фермы.
и есть некоторые сомнения в конструкции не то , чтобы я спец. но ... 1/ стропила уперты в друг друга . и они не давят на ферму. обычно- конек ставят , если стропила лежат на нем "свободно"- с ходом. а в этом случае конек типа не нужет вообще. как и ферма. защемил и всё. 2/концы на мауэрлате и коньке жестко закреплены.(так не делают) 1+2= прогиб стропил и выпирающее усилие при большой нагрузке. но я думаю нагрузка тут не будет большой. у вас стропила=200мм= можно вообще посчитать и не делать прогона. угол-то 45 гр. проекция 3.5м. надо было шагом чаще . и не сочинять. 3/на мой взгляд перепутаны опирания на прогон и ферму (стяжка ригель подвешена снизу к ферме и прогону. что это дает?) 4/прогон сплачивают в высоту , в не в толщину(я правда не вижу всего прогона с серединой). 5. я могу ошибаться в силу того что плохо вник в конструкцию крыши. но уж больно много эээээ неувязок. 6/ да вот ещё. деревянные фермы шипуют пластинами . штобы не расколоть и чтобы была жесткость(фермы=жесткость). |
#23 или 102756 |
sergN как бы и я не занимаюсь профессионально кровлей, согласен, могу ошибаться, но вот как я думал при создании этой крыши:
1/ стропила уперты в друг друга . и они не давят на ферму. обычно- конек ставят , если стропила лежат на нем "свободно"- с ходом. а в этом случае конек типа не нужет вообще. как и ферма. защемил и всё. – Согласен, но не совсем, я стропила в районе конька очень плотно и жестко обвязал и зафиксировал на ферме, как бы повесил их на нее. А на мауэрлате не так жестко (хотя до него дойдем ниже) 2/концы на мауэрлате и коньке жестко закреплены.(так не делают) 1+2= прогиб стропил и выпирающее усилие при большой нагрузке. но я думаю нагрузка тут не будет большой. у вас стропила=200мм= можно вообще посчитать и не делать прогона. угол-то 45 гр. проекция 3.5м. надо было шагом чаще . и не сочинять. - страпила к мауэрлату крепятся через мет, уголки с помощью шпилек к страпиле (тут жестко я согласен), а к мауэрлату 8 гвоздей на срез, не мог же я вообще ничем его не зафиксировать (я имею ввиду всю крышу к мауэрлату), а просто положить на него, да и зарез выполнен так что стропила по мауэрлату под действием распора смогут немного разойтись по горизонтали (я надеюсь какае-то свобода у них есть). 3/на мой взгляд перепутаны опирания на прогон и ферму (стяжка ригель подвешена снизу к ферме и прогону. что это дает?) - стяжка ригель удерживают стропила от того чтоб они на «разъехались» за одно и основание для потолка мансарды, а опирать ее на ферму я не увидел смысла, а вот опустить ее как можно ниже к полу мне показалось более правильно. А то что я ее прихватил на подвесы к ферме это уже попутно, гвоздей не жалко. 4/прогон сплачивают в высоту , в не в толщину(я правда не вижу всего прогона с серединой). - тут что то я не понял о чем речь, может как то по другому на кортинках… 5. я могу ошибаться в силу того что плохо вник в конструкцию крыши. но уж больно много эээээ неувязок. - буду очень признателен если смогу их все выявить и уничтожить, так как еще есть 3-4 дня до покрытия черепицей. 6/ да вот ещё. деревянные фермы шипуют пластинами . штобы не расколоть и чтобы была жесткость(фермы=жесткость). - крепеж еще не весь прибит и прикручен, на фото все только наживлено. |
#24 или 102761 |
ну к вопросам вы относитель нормально- значит сможете отбросить лишние сомнения.
есть сайт @всё о (то ли) стройке.. я его тут в кровлях упоминал. там есть разные варианты. ну и по-человечески объяснено , а не как я |
#25 или 102836 |
Посмотрел внимательнее, ферма рабочая, собрана жёстко, совсем необязательно анкеровать пластинами с шипами, можно и на гвозди собрать, то что ригеля подвешены к ферме снизу, ничего не меняет, можно сверху её нагрузить, а можно и снизу... Черепица тяжёлая, из неправильного, очень сильно вырезана стропильная нога в области опирания на мауэрлат, так что свесы делайте минимальные, ещё нужно их запиливать и ставить ветровую доску, свяжете ей свисающие части стропил в единое целое заодно, ну и основа под крепление водосливки будет. Неслабый вынос со стороны эркера, но будем считать, что консоли выдержат и не прогнутся, если нет есть варианты усиления... также пластины хлипковатыми показались, существуют из более толстого металла и усиленные, с ребром жёсткости, достаточно было обоймой ершовых или винтовых гвоздей закрепить, но можно и так, хозяин-барин.
| Сказал cпасибо: |
#26 или 103024 |
Sansan спасибо за комментарии, хочу немного уточнить, у меня не черепица будет, а металлочерепица, свес планирую 70см. после зареза на мауэрлат в страпиле осталось 100мм + контр обрешетка будет брус 50х40 итого уже 140мм, мне показалось что для такого свеса достаточно. Ветровые доски конечно будут (150х30), сегодня-завтра под них ребята подрежут страпила и прибьют. А пластины 2,5 мм толщиной, не видел чтоб были толще. Как добьем, сброшу, что в итоге получилось.
А МЧ вот такую привезли уже… |
#27 или 103355 |
Всем здравствуйте!
Всвязи со сложившимися обстоятельствами пришлось отложить строительство крыши в это лето. Но,я за это время исчитал весь инет про фермы кое,что нашел по конструкциям,видам,строению решеток и тд. Понял,что нагрузка от перекрытия должна передаваться на узлы фермы.Сконструировал два варианта ферм,одна под расстояние между стропилами 900мм,другая под расстояние в 1200мм. Только,сколько я видел в инете фото стропильных конструкций с применением ферм токого типа, нигде стропила не опираются на узлы ферм.Если это не очень важно,то я склоняюсь к конструкции второй фермы,но расстояние между стопилами сделать 900мм? Ферму думаю изготовить:верхний и нижний пояса и крайние раскосы сечением 100*150мм(сдвоенные доски 50*150мм),стойки и раскосы 100*100мм(сдвоенные доски 50*100мм).Узлы соединять в упор, сбоков фанерные накладки t-15мм и стягивать шпильками ф12мм через большие шайбы. Как,вы думаете,эта конструкция имеет право жить или,что то неправильно? В одной программке считал (незнаю правильно или нет),что при нагрузке на стропила(кровля= 62кг+снеговая,ветровая+все коэффициенты)получилось231кг/м кв. сечения стропил 50*200мм при расстоянии друг от друга 900-1200мм вполне хватает.Какое расстояние лучше сделать? Буду рад выслушать Ваше мнение и все подсказки. Евгений. |
#28 или 103435 |
тут мои фермы. заводского изготовления
#29 или 105207 |
Всем здравствуйте!
Сижу,скучаю,может темка моя затерялась или все заняты.Но я надеюсь,что кто нибудь что подскажет или посоветует.У меня тут еще появились вопросики,но с ними попозже, надо сначала решить вопрос с самой фермой.Надо начинать строительство крыши,а я еще как говориться "умом в ракарячку." С уважением Евгений. |
#30 или 111249 |
Здравствуйте всем!
Я тут занимаюсь сбором и попыткой расчета нагрузок и мне хотелось пообщаться на эту тему. Я по поводу нагрузки на стропило от собствного веса крыши.Ведь туда тоже входит и вес перекрытия между мансардой и чердаком. Подскажите,пожалуйста,как это все посчитать?Ну массу одного метра кв. перекрытия посчитать не сложно,а дальше их что просто сложить?Что то я тут немного невъеду никак и в книжках ответов не нашел.В них пишут только,что вес перекрытия входит в нагрузку одного метра кв собственного веса крыши на стропило. Да и вот еще вопрос для меня непонятный.Ведь собственный вес 1 м/кв крыши даже на одном склоне разный - от мауэрлата до затяжки(с утеплителем, внутр.обшивкой и т.д.)-один,а от затяжки до конька другой- он меньше т.к. там нет ни утеплителя,ни обшивки внутренней и т.п.Ведь нагрузка q (кг/м) действующая на продольную ось стропила высчитывается исходя из 1 м/кв собственного веса крыши (тяжелого так скажем). Может мне -"букварю",кто нибудь втолкует по этому поводу? А то я опасаюсь неправильно посчитать. С уважением Евгений. |
| Опции темы | |
| Армирование балки | ANBUS | Перекрытия | 22 | 25.09.2013 19:12 |
| Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. | sanyok | Отопление | 0 | 16.07.2011 12:44 |
| фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
