Старый 14.03.2016, 16:06   #1 или 256160
А кто кто в теремочке живет?
Старый 28.03.2016, 14:07   #2 или 257914
IT_Prof
После зимы в плитах перекрытия заметил трещины (отметил красными линиями на фото). Плиты по технологии максрот, торцы забетонированы в фундамент, на фундаменте выведены стены первого этажа. Трещин однозначно осенью еще не было, появились в период декабрь-март. На нижней поверхности плит трещин и потеков воды нет. На фото видны перегородки под плитами - плиты на них не лежат, зазор там в 10 мм
В чем может быть причина трещин и нужно ли с этим что-то делать?
Старый 28.03.2016, 14:16   #3 или 257918
@IT_Prof, может в этом сантиметре вода/лед был?
Иначе странно что сверху трещина
Старый 28.03.2016, 14:31   #4 или 257931
IT_Prof
Нет, там ничего не намерзало.
Старый 28.03.2016, 14:36   #5 или 257932
@IT_Prof, в таком случае 1 вариант.
Т.к. торцы забетонированны в фундамент ( зачем?? ) то может неравномерность усадки фундамента и порвало плиту?
Старый 28.03.2016, 15:33   #6 или 257939
IT_Prof
Насчет неравномерной усадки - сомневаюсь. По фундаменту никаких трещин не видно, да и там мощное армирование подушки и самого фундамента - около 5 тонн арматуры + подготовленное основание.
@polyzadumchivy, хранились плиты вроде правильно. После укладки плит прошло 3-4 месяца - трещин не было.
Старый 28.03.2016, 14:49   #7 или 257933
@Dobrinia, у меня тоже такое есть. Это из-за неправильного хранения. И тоже трещина стала видна после укладки
Старый 28.03.2016, 16:25   #8 или 257944
@IT_Prof, странно, что они (трещины) образовались, а не были при покупке и монтаже.
С виду, не страшно. Бояться нужно трещин внизу.
Хотя, не мешало бы показать их на месте профессионалу.
Старый 28.03.2016, 16:36   #9 или 257946
@illarion, у меня и сверху и снизу. профессионалы сказали не париться, а заняться делом
Старый 28.03.2016, 16:54   #10 или 257954
@polyzadumchivy, это были не профессионалы!
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
