Старый 06.02.2014, 11:10   #11 или 174770
vitalorpik
Аватар для vitalorpik
Восклицание Реконструкция стен
Консультец Вы вообще читали что я писал чуть выше???
Новая стена будет 100-150 мм блок + 70-100мм ППС + старая стена из кирпича 120 мм итого имеем толщину минимум 290 мм в идеале 370 с точкой росы в утеплителе (при любой толщине). Каркасная технология уместна в случае полного сноса стен, а зачем человеку лишние расходы и полностью НОВАЯ пристройка по каркасной технологии тем более при ограниченном бюджете??? По моему глупо не использовать старые стены (готовая облицовка). С увязкой балок вообще проблем не вижу при любой технологии.
Минимальные расходы - это максимальное использование существующих конструкций и простота решений.
p.s. wertcar Если есть вопросы, пишите в личные, объясню всё подробно и в деталях.
Последний раз редактировалось vitalorpik; 06.02.2014 в 11:46.
vitalorpik вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
