Старый 07.09.2014, 19:33   #11 или 198678
Котел почти угадали. Clas system 24 CF. 28 кВт мне как-бы и не нужен. Не знаю насколько верно я высчитал теплопотери дома, но просчитывал и вручную и в Oventrop OZC 5.0 русифицированной. У меня на дом в почти 200 метров вышло 14 кВт теплопотерь. При стенках ГСБ 500мм и 200мм утеплителя по чердаку. Причем треть будет в вентиляцию улетать.
Бойлер еще не купил, нет в наличии, может через неделю будет. Хочу взять на 160 литров drazice с креплением на стенку. В наличии только с теном, сомневаюсь что мне такой нужен.
Сколько точно расстояние между котлом и трубой не мерял. 30 см горизонтальная вставка и плюс 2 уголка на 90 градусов. Опускать котел ниже как-то неохота, да и гибкого газового шланга уже не хватит тогда. Труба больше 10 метров, может даже 12 получится. Думаю тяги хватит, а если чуть шуметь будет, то из подвала и так ничерта не слышно когда кричу, а еще и дверь поставится так и подавно мешать не будет.
Покрасил трубы в два слоя краской, сразу стали веселей смотреться. Заодно еще номер дома нарисовал с другой стороны дома чтоб уже точно вопросов не было. Розетки для котла и магнитного клапана прицепили, но может как будем доделывать отделку так чуть перевесим.
И как-то я сильно умотался, так не хватило сил перебрать все поддоны и сложить у дороги те что можно сдать. Сложили из старых поддонов новый вход в дом через металлическую дверь. Тут и разгружать штукатурку ближе и не страшно поцарапать дверьки.
А эту, старую лесенку, разберем и почти все поддоны можно будет сдать. Сам не ожидал что столько поддонов насобирается и половину я уже сдал.
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
