#981 или 203286 |
отопление в доме собрано, подключено и работает... сегодня бы не заморачивался с выбором котла. взял бы у какой нибудь долгоиграющей организации... так чтобы с сервисом проблем небыло... и не важно какая марка вайланд, протерм, бош, иммергаз... пофиг все они одинаковые!
| Сказал cпасибо: |
#982 или 203290 |
Sas, протерм с полутурбо. http://otsplus.by/nadstavka-poluturbo-protherm/
есть поляки конденсатники с бойлером. |
| Сказал cпасибо: |
#983 или 203302 |
Vaillant eco plus 30 квт - в котельной слышен только счетчик, который мотает газ. Полная тишина.
Из коаксиала легкий дымок без запаха, который сразу же развеивается. Ну, и красив заяц, черт его побери ![]() Пока тока плюсы. |
| Сказал cпасибо: |
#984 или 203322 |
sergN, продавцы разные бывают, но ссылка на продавцов в одноконтурных котлах утверждающих "Возможно подключение бойлера косвенного нагрева DRAZICE" это нечто.
Получается что к Протерму возможно подключить только бойлер Дражице ))---------- Сообщение добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее было в 23:29 ---------- неа, не одинаковые |
#985 или 203338 |
Жена нашла на мансарде проект на газоснабжение (я уже и забыл где он). Получается, что уже пять лет настенник Висман дубасит. Вода в СО из водопровода, поганая. Единственное, что я сделал - поставил на входе обратки в котёл стомикронный фильтр на первое время. Потом снял сеточку и всё. Полёт нормальный. Сервис? Никакого. Один раз знакомого позвал измерить параметры. Всё в норме. Один раз разобрал наддув - чистить нечего. Переднюю панель так и не собрал. Гудит не сильно, причём ИМХО из-за не соосности улитки с крыльчаткой. Меня этот факт удивил, но ничего отрегулировать там невозможно. Так и оставил.
Сейчас добавляю радиаторы и расширительный бак. |
#986 или 203340 |
Консультец, для полноты картины реального отзыва по пятилетней эксплуатации добавили бы коротенько отапл.площадь /полы или радиаторы.
#987 или 203350 |
Славка, все прекрасно понимаю. Разумеется, что в каждой ситуации нужно искать оптимальное решение.
Синий напольник наше все, недавно делали ТО на котле 97 года, работает как новый. Обычно приходят к нам за котлом в самом начале работы на отопление, т.е. начиная с проекта. Тогда и выясняем предпочтения и возможности. Есть нейтрализатор кислоты для тех, кто хочет конденсатник и у кого септик. ---------- Сообщение добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее было в 09:29 ---------- evg, у Будеруса есть U072-24, одноконтурный турбик. |
#988 или 203393 |
#989 или 203398 |
Будерус тяжелее на 3 кг)))
А валенки еще тяжелее. У меня до сих пор валяется на полке тройничок, оставшийся от установки на его место 3Х переключателя, так его вес толщина впечатляет. А в современных котлах уже и пластиковые патрубки встречаются... |
#990 или 203406 |
У аристона насос с автоматической регулировкой скорости, у будеруса простой трёхскоростной.
У аристона встроенная погодазависимая автоматика, у будеруса только датчик комнатной температуры. У будеруса вроде как турбина с регулировкой скорости вращения. |
| Опции темы | |
| Выбор радиаторов | adf | Отопление | 379 | 18.09.2024 13:25 |
| 2 котла одновременно: газ и ТТ | CINEMAX.by | Отопление | 306 | 11.12.2019 17:43 |
| Работа газового котла CeraclassSmart ZWA с комнатным термодатчиком. | димон л | Отопление | 4 | 17.01.2012 19:38 |
| Выбор газового котла Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 135 (пользователей: 0 , гостей: 135) | |
