Старый 09.11.2014, 23:18   #1041 или 205431
KTO9I
Моё имхо нет ничего плохого если котел будет с избытком мощности. Хуже когда её не хватает... Лет 7 назад покупался бюджетный турбо двухконтурник и выбирался как раз с приличным избытком на 32 т.к. на Китай разницы между 24-26-32 практически не было, а запас по большей производительности на приготовление воды не мешал. К удивлению столько лет отпахал без проблем. Дом чуть больше 100м2
KTO9I вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 10:01   #1042 или 205438
-gr-
На Бакси рекомендованная цена 1004 евро, на Аристон 696 евро, вот тока он без встроенного трёхходового , но сейчас акция "дымоход в подарок".
-gr-, Вы из Минска?
да, из Минска. а что?
и что там дает трехходовой? мне нужен одноконтурник, и я не понимаю зачем он там?
Старый 10.11.2014, 14:12   #1043 или 205468
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
-gr-, а переключаться на нагрев бойлера не надо будет?
Старый 10.11.2014, 17:44   #1044 или 205478
-gr-
Sas, переключать я планирую автоматикой. т.е. вода остыла - включается насос на бойлер, нагрелась - выключился. при этом насос на СО работает наоборот.
из котла у меня выход на гидрострелку и все.
Старый 11.11.2014, 09:38   #1045 или 205523
evg
Аватар для evg
У поставщика нет в наличии котла на 28кВт, есть только такой-же Аристон Клас Ево Систем на 32кВт.
По цене он даже дешевле слегка чем на 28кВт. Теплопотери дома исходя из 200м2 считаю 20кВт.
Не будет ли этот котёл слишком мощным? Можно его брать?
Старый 11.11.2014, 10:01   #1046 или 205528
мне кажется 32квт будет перебор
Старый 11.11.2014, 10:40   #1047 или 205535
evg, я в этом ни черта не понимаю, но запас у вас получается на 50%...Кпд котла будет низким
Старый 11.11.2014, 11:04   #1048 или 205545
Prosto
так их настраивают, уменьшая подачу.
Старый 11.11.2014, 15:37   #1049 или 205563
Sas
Аватар для Sas
-gr-, с таким разбором вам не нужен трехходовой.
Старый 11.11.2014, 22:58   #1050 или 205611
-gr-
тогда что брать?! 1000 и 700 евро? насколько большая разница по качеству/функционалу?
Здесь присутствуют: 137 (пользователей: 0 , гостей: 137)
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
