#1061 или 205936 |
-gr-, бери какой внешне больше нравится.
Да и в бакси трёхходовик стоит (хоть и без сервопривода), а он вам судя по всему не нужен |
#1062 или 205957 |
#1063 или 205984 |
Ну так при частом выключении котла в трубу и будет уходить не мало тепла, за счёт остывания теплообменника котла. Т.е. при каждом включении его нужно будет нагреть, а при выключении всё это тепло на нагрев уходит в трубу
#1064 или 205996 |
evg, сколько там тепла в том теплообменнике?
А вот если котел молотит постоянно на минимальной даже, то явно дом как сито и теряет значительно больше тепла
#1065 или 207319 |
Перечитал все что можно, но похоже чем больше читаю - тем больше нпчинаю сомневаться.
Помогите с выбором. Имеется: Дом почти 200кв.м. 35см газосиликат +8см минвата. окна двухканерные пакеты с одним энергосберегающим стеклом. лбщая площадь окон около 25кв.м. Теплый пол планирую порядка 50кв.м. Остальное - радиаторы. Что требуется: Проживать в доме семье из 5 человек, что бы по комфорту было не хуже чем в квартире. Насколько я понял что для этого желательно газовый котел + бойлер косвенного нагрева+ погодозависящая автоматика + датчики внутренней и внешней температуры. Но первое с чем я запутался, одно или двух контурный котел необходим мне. Второе в чем я запутался - какой тип котла мне нужен. Сначала я был больше склонен в конденсатнику, но потом почитал что он и сам дороже и радиатором необходимо больше, т.к. температура радиаторов будет 50/40 градусов. Но в квартире померел температуру радиаторов - 42-45градусов, и чувствую себя комфортно, внешние стены в квартире газосиликатный блок 40см без утеплителя. Да и радиаторы не такие уж большие - на комнату в 16кв.м. стальной радиатор 800х500. По надежности турбокотлы и конденсатники сильно уступают атмосферникам? Какой дымоход необходим для конденсатников и турбокотлов? можно ли и подключить в обычный дымоход(со вставкей из нержавейки) и приточку воздуха сделать из одного из вентканалов. Какой диаметр вставки должен быть? Как долговечна будет вставка в том и другом варианте, ли бы лучше рассмотреть керамику? Много вопросов накопилось, но на данный момент хотелось спланировать объем работ на следующий сезон, но в данный момент все упирается в необходимость делать дымоходы с вентканалами, а их не сделаешь, пока не буду знать какой котел собираюсь покупать. вот как то так. помогите запутовшемуся... ---------- Сообщение добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее было в 22:09 ---------- Дымоход я планирую точно делать для котла, т.к. торчащая труба из стены как то на мой взгяд не впишется у меня. Изначально я думал что это будет точно керамика, но потом подумаля, что температура выхлопа того же конденсатника совсем низкая, и нержавейка точно не прогорит. и если сделать вставку 1мм толщиной из кослостойкой нержавейки - думаю на мой век этого дымохода хватит. |
#1066 или 207331 |
$erg, есть 98%-ный вариант, что пожарный не пропустит керамический дымоход(((. У кого-то этот вопрос равен полтиннику, но если попадется принципиально-невменяемый человек...-как-то мне не хочется переделывать смонтированный дымоход, хоть и керамика в разы надежнее и долговечнее вставки из нержи (особенно из нонейм марки). консерваторы из "горзазов" допускают применение только нержи и асбеста(бред, но факт). Поэтому вставляйте в проект вентканал и дымоход загильзованный нержой
#1067 или 207372 |
а какова его долговечность?
а по основному вопросу - есть ли стандартное решение подключения турбокотла/конденсатника в гильзованный нержавейкой дымоход с зобором воздуха из вентканала? и какоы должен быть диаметр гильзы? А по поводу керамики: когда был в одной деревне в крупском районе, приехали МЧСники проверять дымоход в доме, так я спросил у них про керамический дымоход - они вообще не были в курсе что такой бывает
#1068 или 207435 |
$erg, Конечно, все решения для дымоходов есть, причем для любых котлов и любых дымоходов.
При выборе конденсатник/традиционник рекомендация немного задуматься о будущем. В Германии уже года 4 как нельзя использовать конвекционные котлы, в следующем году весь евросоюз переходит на конденсатники. Котел отслужит лет 12-15, и следующий в любом случае у вас будет конденсатник. Поэтому, чтобы не переделывать систему отопления, просчитайте уже сегодня какие радиаторы вам будут нужны завтра и по возможности закупите и смонтируйте их. |
| Сказал cпасибо: |
#1069 или 207437 |
Европа пусть хоть на водородные котлы переходит.
У нас ещё большинство домов топится дровишками. |
| Сказали спасибо: 2 |
#1070 или 207438 | |
Конденсатники гораздо дороже, примерно на треть. И удобнее, там где используется низкотемпературное отопление. Там есть экономия за счет оспльзования энергии или теплоты конденсата, но экономия на сегодняшний день такая, что окупиться только лет через 10. Тут надо учесть, что с конденсатным еще всякие "стрелки" делать, а потом на каждый контур еще помпы, клапана, ценой по 100 евро каждый. Хотя, у себя я тоже так делаю на обычный турбо. С двухконтурным можно обойтись без всего этого. Атмосферники дешевле, чем турбо. Надежность у всех одинаковая. ---------- Сообщение добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее было в 09:50 ---------- ну европа тоже еще во многих метсах топит и дровами и углем |
| Опции темы | |
| Выбор радиаторов | adf | Отопление | 379 | 18.09.2024 13:25 |
| 2 котла одновременно: газ и ТТ | CINEMAX.by | Отопление | 306 | 11.12.2019 17:43 |
| Работа газового котла CeraclassSmart ZWA с комнатным термодатчиком. | димон л | Отопление | 4 | 17.01.2012 19:38 |
| Выбор газового котла Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61) | |
