Старый 26.01.2015, 12:23   #1 или 214419
Alex77
Аватар для Alex77
Стабилизатор напряжения для котла какой лучше выбрать, или они +/- одинаковые?
Вот такой к примеру.
Старый 26.01.2015, 13:20   #2 или 214420
Сразу купил себе что-то типо такого но когда увидел что он работает сикась накась и вроде как готов был сломаться (напряжение у нас прыгает от 204 до 270 и в доме я бываю не всегда) то поехал и купил российский Штиль. Отзывы на него хорошие поэтому купил и по сравнению с тем что было сейчас сплю спокойно.
Старый 26.01.2015, 13:54   #3 или 214422
Юлин, не могу понять от чего у отлов такая нежная электропщеварительная система?
Для запитки самой электроники (мозгов и ключей управления) БП работающий вшироких пределах напряжений например от10-260 делается элементарно и вполне бюджетно. Электромагнитным клапанам (если они там есть конечно, не знаю) также подать питание для режима открыт/закрыт не сложно. Остаётся только насос, но насосу, учитывая инерционность системы, перепады (пульсации) не так важны, как цифровой электронике.
Старый 26.01.2015, 14:23   #4 или 214426
Alex77
Аватар для Alex77
VAR, такой?
Старый 26.01.2015, 14:54   #5 или 214430
нет. такой
http://www.220-380.by/d378/stabiliza..._bazis_r500nt/
Старый 26.01.2015, 15:51   #6 или 214438
Alex77
Аватар для Alex77
VAR, бойлеру косвенного нагрева стабилизатор не нужен?
Старый 26.01.2015, 16:23   #7 или 214444
))) нет... ему только надо ручку докупить... а то может глохнуть...
Старый 27.01.2015, 10:38   #8 или 214569
-gr-
Я себе буду покупать(или собирать) бесперебойник, не ниже 1000
Старый 27.01.2015, 11:21   #9 или 214571
другая тема.(важная, но другая)
Старый 06.04.2015, 15:12   #10 или 221878
$erg
Господа, посоветуйте, запутался совсем. похоже чем больше читаешь - тем больше начинаешь путаться.
Имеется строящийся дом. Отапливаемая площадь - 200кв.м., из них 50 - теплый пол.
Стена - 35см газосилакат + 8см минвата. суммарная площадь окон - 24,7кв.м двухкамерный стеклопакет с одним сберегающим стеклом. кловлю планирую утеплять 15-20см минваты.
Что решил для себя - котел должен быть настенным одноконтурным с закрытой камерой сгорания с подключением бойлера на 150-200л.
Вопрос 1: конденсатник или обыкновенный турбик?
Вопрос 2: производитель: долговечноть/безотказность/стоимость обслуживания
Вопрос 3: мощность котла.
Вопрос 4: Если конденсатник - то слив в канализацию, примеры нейтрализаторов. Ездил уже к 2м продавцам, пока ответа окончательного нет.
Спасибо за помощь.
$erg вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
