Старый 21.02.2016, 23:28   #1 или 253039
@Sas, на сайте нет ниодного офиц. документа по настенным котлам, только напольники с чугунными теплообменниками
Старый 22.02.2016, 12:08   #2 или 253074
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Dobrinia, в любом случае, лучше обратиться в представительство и задать вопрос непосредственно им. Наш Бош антифроген допускал и с настенниками.
---------- Сообщение добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее было в 11:38 ----------
@AAR, да по сути Будерус и Бош очень похожи, но их делят именно по нацеленности на рынок - Бош - это средний ценовой сегмент со всеми вытекающими, т.е. изначально более дешевые компоненты, меньшие возможности по настройке и автоматизации, более простой дизайн в конце концов. Плюс разделение по моделям, тот же конденс 7000 это аналог GB072 у Будерус, но в Будерусе, эта модель представлена только в одной мощности 24 кВт. А 35, 45 и т.д. идет уже модель Gb162, которая более совершенна именно технически. Гордость 162 котлов - это их теплообменник.
Старый 22.02.2016, 13:40   #3 или 253095
AAR
@Sas, спасибо. вроде предварительно определились.
Sas
Старый 26.02.2016, 16:49   #4 или 253865
AAR
Народ,
подскажите еще один момент плз...
вот мои 2 котла - оба конденсатники. есть большой низкотемпературный контур (теплые полы - около 400м кв). есть высокотемпетарутные (радиаторы, теплообменники бассейна, вентиляции...). как лучше с котлами поступить - поставить их в каскад, или все-же сделать раздельными, где один будет теплые полы обслуживать, а второй высокотемпературные контура? ... тогда возможно будет более оптимальный режим работы....
ПС: знаю о том, что есть низкотемпературные радиаторы и теплообменники... но не совсем понимаю как это... ИМХО без ущерба для скорости нагрева и пр это не сделаешь, а стоят они (те же радиаторы) в 1.5 раза больше...
Старый 26.02.2016, 17:23   #5 или 253866
Sas
Аватар для Sas
этой зимой расчетные -24 были отсилы неделю. эту неделю радиатры работают на полную мощность. остальное время в режиме более низких температур
---------- Сообщение добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее было в 16:54 ----------
лучше все-таки ставить в каскад. автаматика равномернее распределит нагрузку между котлами.
AAR
Старый 26.02.2016, 18:25   #6 или 253872
это вообще вопрос мучительный для конструктора.
по-хорошему
надо проектировать все радиаторы на низкую температуру
и не ставить тогда смесительный узел вообще!
(минус гидрострелка , -3 насоса в составе 3 смесительных узлов...а там и краны и ОК..короче по полной программе...)
а ставить погодную зависимость. ПЗА/
ГВС питается от одного из котлов через узел подключения напрямую.
AAR
Старый 26.02.2016, 18:52   #7 или 253875
AAR
@sergN, может быть вы в курсе, какие свойства у низкотемпературных радиаторов? ну и теплообменников... просто не могу понять.. ну вот заходит туда вода 80 гр... идет теплоотдача Х... заходит вода 40 градусов - теплоотдача наверное даже не 0.5Х, а где-то 0.35Х. Т.е. их надо просто большие ставить по площади, чтобы выровнять теплоотдачу?...
Старый 26.02.2016, 19:29   #8 или 253879
никаких новых качеств.
радиатор ставится грубо в 1,8 раза больше.
есть таблицы по теплоотдаче.
у радика и керми точно.
мне схема прямого низкотемпературного нравится больше , чем с кучей допов.
просто у меня 1 конденсатник + 1 мультикотел (основной)...и я никак от узлов смешения не убегу.
Старый 26.02.2016, 19:54   #9 или 253881
Где-то на каком-то форуме, в теме где упоминался монтаж Сергея, который к нам заглядывает из братской Украины, мне на глаза попалась цифра 2.3 или 2.4, т.е. во столько раз должен быть больше радиатор (теплоотдача, площадь поверхности или как там правильно) чтобы система была низкотемпературная. Хотя судя по разнице подачи должно быть около1.8. Ну его нафик, все стены в радиаторах. Тогда уж лучше ТП под паркетом или тёплые стены. Вытаскивать низкотемпературку за счёт радиаторов как-то уж совсем.
Старый 26.02.2016, 20:04   #10 или 253882
Сергей31
с вопросом надо или нет радиаторы при больших ТП.
с вопросом могласен.
ответа у меня нет.
всё только по месту надо смотреть.
(наверняка есть комнаты , где непонятно-там надо отопление или не надо...)..
нет ну можно всё закатать и не париться.это тоже приемлемый ответ.
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
