Старый 12.07.2015, 21:08   #311 или 232319
@illarion, Кальварийская, 33 есть магазин там когда-то покупал речицкие.
этот магазин и сейчас там. только в Просторе я взял речицкие гвозди дешевле, чем там. Говорят еще на экспобеле есть точка, но в связи с последими событиями на нем не знаю, осталась ли
Старый 12.07.2015, 21:17   #312 или 232321
@polyzadumchivy, Оффтоп
Старый 13.07.2015, 09:10   #313 или 232344
@illarion, Оффтоп
Старый 13.07.2015, 10:37   #314 или 232350
Сообщение от IgorM Посмотреть сообщение
Не силен в терминах, но, вероятно, мои балки и есть стропила. Т.е., схема такая:
Швеллер или двутавр не рассматривал, его не довезти, узкие проезды, и не донести.
Предполагаю поставить временные столбики, пока балки просохнут, постоянные не хотелось бы, уже на крайний случай...
Сплачивание предполагал и для повышения жесткости, и для предотвращения скручивания. Балка Деревягина не подходит, требуется что-то "на коленке" сделать.
Если делать на коленке, то забудьте про сращивание по высоте, это мой Вам совет..
дерево будет не ровное, сырое, не строганное. а значит нормально по высоте её срастить не получится..
Да и у вас все-таки стропила будут а не балки перекрытия, т.е. шаг максимум метр а значит таких балок минимум 12 штук надо сделать.
Из чего планируете кровлю?
Я бы на вашем месте взял доски 250х50 и срастил их по ширине, как делал я.
Вечером, если не забуду, сфоткаю свои балки.
Это гораздо проще и легче сделать чем городить балку по высоте да еще и с металлическими пластинами. Получите балки 250х100, их не будет крутить т.к. они составные. А под нагрузку подгоним шагом стропил. Например можно положить через 60см такие балки а можно через метр... напишите в каком регионе вы живете, и какой вид покрытия крыши планируете, а я рассчитаю Вам шаг стропил.
Временные подпорки пока не высохнут балки в вашем случае будут весьма кстати... Да и ничего не мешает это сделать. Всеравно дерево на стропила закажете с запасом, т.к. всегда есть несколько досок/балок в заказе похуже или большим количеством коры.
Старый 13.07.2015, 11:30   #315 или 232354
Старый 14.07.2015, 07:59   #316 или 232423
IgorM
Регион - г. Брест, крыша из профнастила, угол ~7 градусов.
Пока идут разговоры, стройка тоже не стоит. Уже поставили столбы вдоль стены дома, шаг 80 см. Со сплачиванием самому не хотелось бы связываться, обещали в одной конторе рассмотреть вопрос с балками 300х100, возможно, будут ~280х100. Думаю, пока высохнут, подпорками сделать обратный прогиб, потом смотреть. Да и на зиму подпорки можно оставлять, машина заедет.
Была мысль армировать балки 200х100 посередине двумя стальными 6-метровыми полосами 100*4 или 80*5, ~ 37кг железа, 25 уе + болты на балку. Но решил пока отложить, оценю ситуацию через годик...
IgorM вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 09:34   #317 или 232428
Просчитал, в вашем случае с шагом 80см достаточно стропил 250х100 ! И это с запасом... Расчетный прогиб в случае утепления и максимального количества снега на крыше - 3см.
Такие балки даже можно вырезать цельными и ненадо сплачивать... Хотя конечно сдвоенные балки крутит нАмного меньше.
Старый 14.07.2015, 11:30   #318 или 232435
IgorM
Спасибо за консультации, думаю, на этом остановлюсь. Против скручивания что-нибудь изобразим, есть варианты, остальное по ходу эксплуатации...
Старый 31.08.2015, 15:01   #319 или 236279
karimchik
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, по устройству перекрытия между вторым этажем и холодным чердаком. По проекту идут балки 100х200 длиной 3.2 и 5.4 с шагом в среднем 60. Я вот думаю, не избыточно ли для неэксплуатируемого чердака? Утеплять думал или каменной ватой или эковатой.
Спасибо!
karimchik вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 15:44   #320 или 236291
избыточно!
Если там кроме чердака ничего не будет - кладите 200х50 с таким же шагом!
И, конечно, не нагружайте более 100кг на м2
И советую закрепить концы балок, что б их не крутило... сразу после укладки.
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
